Ich bin gerade dabei die Gabel einer CB450 zu revidieren. Modell von Anfang 1970, mit außen liegenden Federn.
Nach dem Reinigen ist jetzt plötzlich die untere Schraube im Tauchrohr lose und lässt sich nicht mehr anziehen.( Die, die von unten eingeschraubt wird und durch die Achse verdeckt ist).
Im Inneren ist lediglich ein kleiner Kegen, der beim Einfedern das Standrohr zentriert.
Hat jemand eine Idee wie ich die wieder fest bekomme, oder evtl. ein WHB aus dem dies hervorgeht?
Problem Gabel Honda CB 450 K1-5
- sven1
- hrimthurse
- Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Re: Problem Gabel Honda CB 450 K1-5
Die Werkstattanleitung gibt es hier: (Seite 83)
Leider finde ich da auch keinen Hinweis wie das festgezogen wird. Aber aus der Funktionsweise sieht das so aus als ob der Kegel den unteren Teil des Dämpferzylinders blockiert. Ist da vielleicht eine Gummidichtung, die man fest andrücken kann? Oder ist in dem Kegel ein Schlitz zum kontern?
- sven1
.. wie geil ist das denn, super und vielen Dank. Jetzt komme ich weiter, nachdem ich weiß wie die Schraube sitzt bau ich mit eine Halterung für den Stift.
- olofjosefsson
- Motorrad:: Motobsawatriumphtonsonha......
Oder Schlagschrauber verwenden wenn man nix zum gegenhalten hat
Gruss und Danke,
Olof
Olof
- sven1
Ne Olof, wieder fest, nicht los
- olofjosefsson
Ich benutze meinen Schlagschrauber auch ab und zu zum anziehen
Gruss und Danke,
Olof
Olof
- sven1
...das ist eine Kreuzschlitz mit max. 6 mm.
Ein Standard Schlagschrauber mach bei 100 Nm dicht.
Das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen...
- olofjosefsson
