Wer hat eine Tafelschere o.ä.? (3mm Alublech)
1. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
2. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Biete] oder [Suche].
3. Wenn sich ein Angebot/Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken. Das Thema wird dann gelöscht.
4. Es sind nur Angebote zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
Viel Erfolg!
balthasar
Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86
Beitrag von balthasar »
Mein örtlicher Metallbauer will sich nicht mit Korinthen abgeben......
Ich suche jemanden, der mir aus einem 200x200x3mm Alublech mit drei langen, geraden Schnitten (=je ca.180mm lang) und vier kurzen, geraden Schnitte (je. ca. 50mm) zwei Streifen rausschneidet. Nähe Bonn oder sonstwo (Platte kann zugeschickt werden).
vanWeaver
Re: Wer hat eine Tafelschere o.ä.? (3mm Alublech)
Beitrag von vanWeaver »
DIY mit Flex und Feile? :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
vanWeaver hat geschrieben: 11. Nov 2021 DIY mit Flex und Feile? :wink:
Dann lieber auf der Kreissäge (Hartmetall-Sägeblatt) und mit Feile. Flex bei Alu kann klemmen und der Alustaub ist auch nicht gerade gesundheitsfördernd (Atemschutz erforderlich).
Alternativ:
Guck mal in Ebay unter Alublech nach Maß und lass Dir die Teile nach Maß zuschicken.
Es sind meistens auch andere als die in der Tabelle angegebenen Maße möglich. Der Anbieter ist nur beispielhaft gewählt.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Hab so was in der Firma und kann Dir das auf lau machen, wenn Du das Porto übernimmst.
Aber Dir ist klar, daß sich so ein Blech verwirft, wenn man es mit der Schlagschere schneidet?
Das ist dann alles andere als plan.
Da würde ich eher in die Investition in ein paar gute Stichsägeblätter für Alu raten und die dann nicht so schönen Kanten mit der groben Feile geradeziehen.
Mache ich in solchen Fällen, trotz vorhandener Maschine, auch so.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Jaap
Motorrad:: Suzuki GN400 1982
LS 650
und andere ruhende Baustellen.
Beitrag von Jaap »
Ich könnte sie dir Schneiden mit der Tauchsäge auf einer Führungsschiene.
Das müsste ohne Verwerfungen gehen.
Bei Interesse PN an mich
Gruß Jaap
Bollermann hat geschrieben: 11. Nov 2021Aber Dir ist klar, daß sich so ein Blech verwirft, wenn man es mit der Schlagschere schneidet?
Ich vermute mal, dass der TO eher ne Tafelschere meint:-)
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Eine Tafelschere ist auch eine Schlagschere.
Es geht allein um den ziehenden Schnitt.
Der verwirft die Kanten, weil er das Material im Schnitt in Schnittrichtung streckt.
gast
Motorrad:: UNO S2, DRZ400, SB6
Beitrag von gast »
Welche Maße sollen die Bleche denn haben?
Ich kann dir das zuschneiden. (bleibt auch gerade)
Gruß aus der Heide
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Hallo balthasar,
fahr nach Dransdorf zur Firma Hüsken.
Die sind zwar ein bisschen speziell, aber wenn Du nett fragst, wird Dir geholfen.
Gruß, Stefan
balthasar
KTM GS 600 ´86
Danke für alle Antworten. Ich muss das Ganze mal aufs Blech aufzeichnen und dann schauen wir weiter.
Zurück zu „Jobs, Stellenangebote und Auftragsarbeiten“
