Dünnwandiger(!) Silikonschlauch
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Noch'n Speziallfall:
Ich suche dünnwandigen Silikonschlauch von 10....50mm Durchmesser, dessen Wandstärken von 0,3mm bis maximal 1mm sein sollen.
Die handelsüblichen Schläuche sind meist wesentlich dicker.
Aber es muß so was geben. Vermutlich in der Medizintechnik (unbezahlbar) oder der Elektrotechnik.
Wenn man z.B. Deckenleuchten kauft, dann liegen zum Schutz der Adern, die von der Zuleitung an der heißen Glühlampe vorbeigeführt werden müssen, immer so ein paar sehr dünnwandige Schlauchstücke dabei. Leider nur in ca. 5mm Außendurchmesser.
So was suche ich mit größerem Außendurchmesser.
Kennt da jemand, der jemanden kennt?
Ich hab übrigens auch schon bei Alibaba und Aliexpress gesucht.
Aber ich hab da wohl nicht die richtigen Suchbegriffe, weil ich da immer irgendwelche Bilder von halb verpixelten und verzückt blickenden Frauen mit irgendwelchen pinken Spielzeugen angezeigt bekomme.
Kein Vergeben, kein Vergessen
xjMa
Motorrad:: Yamaha XJ900F-1987,XJ900C-1987 neu aufgebaut,ohne Verkleidung,
XJ-650/9 bj.1981 mit 900ter 4bb Motor
Re: Dünnwandiger(!) Silikonschlauch
Beitrag von xjMa »
gib mal in der ebay Suchleiste ein:263190368164
fängt an bei:1x2mm bis 25x33mm
Die Siliconschläuche nehm ich für die Modellfliegerrei,die Motoren laufen mit Methanol,die Si-Schläuche sind langlebig.
Moped fahr ich aber trotzdem :-)
VG Bernd
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
Kondom? :cool:
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Gute Idee!
Wo kaufst Du Deine Kondome mit 10mm Außendurchmesser üblicherweise?
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
er kauft sie in der Apotheke.... nennen sich Nitril-Fingerlinge
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
@Bernd
Danke.
Leider ist aber nur die 10mm Version von erforderlicher dünner Wandstärke.
Und bevor jetzt weitere Phantasien über den Einsatz auftauchen:
Ich brauche das speziell zur Reparatur von alten Gummiwalzen an Druckern oder Kopierern.
Man bekommt schon nach wenigen Jahren keinen Ersatz mehr für solche Geräte und eine ausgehärtete Rolle bekommt man auch nicht mit den üblichen Reinigern wieder fit; im Gegenteil, die fördern deren Aushärtung.
Da nun aber der Rollendurchmesser Einfluß auf die Geometrie des Druckbildes hat, soll der drübergezogene Schlauch so dünn wie möglich sein. Sonst zieht sich der Druck in die Länge und ist nicht mehr maßstabsgetreu.
Dann sieht dann Jogi Löv auf Bildern aus wie Saskia Esken. Will man nicht.
Ich hab vor Jahren schon auf diese Weise Andruckrollen für Tonbandgeräte, die ebenfalls ausgehärtet waren, erfolgreich repariert.
Nur da ist der spätere Durchmesser egal, solange die Rolle sich noch frei drehen kann.
Dabei ging auch handelsüblicher Schlauch mit 3 oder mehr mm Dicke.
Denn da wird die Bandgeschwindigkeit von der Capstanwelle vorgegeben und die Rolle drückt nur.
Muss das unbedingt Silikon sein oder geht auch Teflon Schrumfschlauch (sehr dünnwandig) oder Schrumpfschlauch generell. Den gibt's ja auch transparent.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Danke für Deine Mühe, Ralf, aber das Merkmal, welches ich abstellen muß, ist das schlechte Haftverhalten der ausgehärteten Rollen.
Da wird das Papier nicht mehr oder nicht mehr auf ganzer Breite gepackt, sondern nur nur einseitig, was dazu führt, das sich die Blätter in der Führung querstellen, verkanten und "Papierstau"-Meldungen produzieren.
Teflon ist da sicher eher kontraproduktiv.
Bollermann hat geschrieben: 12. Nov 2021Teflon ist da sicher eher kontraproduktiv.
Ja, das hatte ich schon befürchtet, aber der Versuch war's wert. :prost:
Könnte man ggf. auch einen Lack aufbringen? Ähnlich einer Gummierung. Ist nicht, was Du suchst, aber vielleicht ein weiterer Ansatz.
