LTD 440 Drehzahlmesser mechanisch - elektrisch
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Beitrag von Matthi »
Ich habe seinerzeit beim Umbau der LTD den Drehzahlmesser entfernt und nur noch einen Minitacho verwendet.
Nun würde ich aber doch gerne wieder die Drehzahl einsehen können, und
es soll wieder ein klassisches Zeiger-instrument neben dem Tacho instlliert werden.
Jetz hab ich noch den Drehzahlmesser von der DR BIG hier und würde diesen gerne verwenden.
Allerdings ist der nicht mit Welle, sondern elektrisch.
Kann man den irgenwie an der LTD anschließen? Ich hab davon gar keine Ahnung.
Matthi
Scirocco
Re: LTD 440 Drehzahlmesser mechanisch - elektrisch
Beitrag von Scirocco »
In der Regel wird dann das Drehzahlsignal dann von der Zündspule am Eingang (Stecker+) der Primärwicklung abgegriffen.
Never Change a runing system
Matthi
DR BIG, Bj. 95
ok, bedankt
ich probier das mal aus,
aber ob das nun vom 1- Zylinder Motorrad an das 2-zylindrige drankommt spielt keine Rolle, oder?
In dem Fall ist das egal, da die Z440 als Paralleltwin eine Doppelzündspule verwendet.
Selbst wenn es ein Motor mit mehreren Zündspulen wäre, dann greifst du das Signal nur an einer Spule ab, voila ;)
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Alles klar danke :rockout:
