Z 440 H Gabel überholen -- ??
Spencer
Motorrad:: Div. Japs
Moppeds
Beitrag von Spencer »
Tach,
hab da ma n Problem : Meiner Erfahrung nach müsste oben am Gabelrohr eigentlich n Inbus o. Sechskant sein.
Gibt es bei Kawa einen besonderen Trick ??
klx
Re: Z 440 H Gabel überholen -- ??
Beitrag von klx »
Da siehste doch aufm Foto den Ring. :)
YamahaRD250
Motorrad:: Yamaha RD 250 von 1977
Yamaha RD 250 von 1973
Beitrag von YamahaRD250 »
Genau der Ring, ist wie ein Sprengring, nur das man den mit einem Spitzen Gegenstand (Nadel) und etwas Gedult geht der Raus.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
YamahaRD250 hat geschrieben: 18. Nov 2021 Genau der Ring, ist wie ein Sprengring, nur das man den mit einem Spitzen Gegenstand (Nadel) und etwas Gedult geht der Raus.
Ne, so einfach geht das nicht! Da muss man mit etwas Druck auf den Verschlußstopfen die Gabelfedervorspannung auf den Sicherungsring entlasten, damit dieser sich auch zerstörungsfrei Aus- und Einbauen lässt. Ansonsten fliegt dir alles um die Ohren!!!
Etwas WD40 und ein paar leichte Prellschläge auf den Stopfen mit dem Kunststoffhammer lösen etwaige altersbedingte Rostansätze und fördern die Beweglichkeit.
Never Change a runing system
Spencer
Moppeds
Danke 😎😎😎
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Ich nehm da immer ne Nuß und nen Spanngurt. Nuß auf den Stopfen, Spanngurt um die Gabel rum und anziehen. Da reicht 1 bis2mm aus. Und dann kannst den Spannring mit einem kleinen Schraubenzieher rausholen. Danach den Spanngurt langsam lösen.
Gruß Ralf.
klx
Beitrag von klx »
Wenn die Gleit- von Tauchrohr getrennt wird, ist der Druck dann nicht eh weg? Also die Schraube unten bei der Achse.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Nein. Mit Entfernen der unteren Schraube löst man nur den Dämpferkolben aus seiner axialen Verbindung mit dem Tauchrohr.
Die Feder ist weiterhin zwischen Kolben und Stopfen unter Spannung. Die Idee mit der Nuß und Spanngurt ist schon zielführend.
Aber der Hinweis ist trotzdem gut. Wenn man die Gabel komplett auseinanderbauen möchte macht es schon Sinn vor Entfernung des oberen Stopfens die untere Schraube anzulösen.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
