Bougier-Schlauch wiederverwendbar oder Alternative
StefanR
Motorrad:: Honda, CX500C, 1980
Yamaha TRX 850
Beitrag von StefanR »
Halllo,
ich habe an meiner Güllepumpe die Lenkerarmaturen zwecks optischer Aufarbeitung zerlegt.
Die Kabelstränge sind ja in so Bougierschläuchen verlegt. Die musste ich öffnen, da ich auch wegen Reparatur und wegen Neuverlegung an die Kabel ran musste.
Und jetzt stellt sich die Frage: Wie ummantele ich die wieder? Wenn ich nun wieder einen Bougierschlauch nehmen würde, dann müsste ich ja alle Stecker auf einer Seite ab machen damit ich den Bougierschlauch drüber ziehen kann.
Ich suche nach einer Lösung bei der ich das vermeiden kann. Also so eine Art verschließbarer Bougierschlauch. Sowas finde ich nur als Gewebeschlauch. Hier z.B. https://www.reichelt.de/gewebeschlauch- ... ol_7&nbc=1
Kann man sowas nehmen? Weil ja nicht wasserdicht und evlt. auch nicht witterungsbeständig.
Bin für alle Ideen dankbar.
StefanR
Yamaha TRX 850
Re: Bougier-Schlauch wiederverwendbar oder Alternative
109 Aufrufe und keiner ne Idee?!?
Geh mal davon aus, dass die Frage nicht genügend Anspruch hat und euch unterfordert. :dontknow:
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Vermutlich deshalb, weil die meisten mit "Bougier-Schlauch" nix anfangen können.
Natürlich kannst Du Deinen verlinkten Schlauch dafür nehmen. Man bekommt den ja mächtig weit gestaucht.
Allerdings ist an den Enden dann immer so ein Gefranse, was Du noch irgendwie fixieren mußt.
Und, nicht zu vergessen, dieser Gewebeschlauch ist ein Dreckfänger direkt vor Deiner Nase, den man nur schwer wieder sauber bekommt.
Um was geht es Dir hauptsächlich?
Um die Optik, das Zusammenhalten der Einzelleitungen oder den mechanischen Schutz?
Schrumpfschläuche aus PE/PP z.B. sind auch im Lenkerbereich ausreichend flexibel.
Wenn Du da den geringstmöglichen Durchmesser (der dickste Stecker im Strang) wählst, hast Du eine geschlossene Oberfläche und den Ärger mit den Enden nicht.
Gibts auch in vielen Farben.
Sogar in Gold und in Gewebeoptik, wie ich letztens bei Aliexpress gesehen habe.
Man kann Kabel auch schnüren, wie man es in der Telefontechnik vor Jahrzehnten noch gemacht hat.
Sieht mit Kevlarfäden auch edel aus.
Kein Vergeben, kein Vergessen
StefanR
Yamaha TRX 850
Das mit dem Dreckfänger ist ein guter Hinweis. Klingt plausibel und will ich nicht haben.
Mir geht's um Zusammenhalten der Kabel und um mechanischen Schutz. Darf dann auch optisch schick sein.
Sollte möglichst eng anliegen und da sind mir die dicken Stecker im Weg!
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Was ist denn mit diesen Spiralwickeln?
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 77-19255-0
Die sind zwar auch nicht ganz geschlossen, lassen sich aber relativ leicht zum Reinigen partiell entfernen.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Bougierohr ist ein jetzt kein unbekannter Begriff. :) Wenn du es richtig machen willst, pin die Stecker aus und besorg dir das im Durchmesser passende Bougierrohr. Gibts beim Louis, wobei ich mit deren Qualität beim letzten Kauf maximal Unzufrieden war. ;)
YamahaRD250
Motorrad:: Yamaha RD 250 von 1977
Yamaha RD 250 von 1973
Beitrag von YamahaRD250 »
Falls das einzelne Japanstecker sind, kannst du auch die Kabel auf mehrere Bougierschläuche aufteilen und diese mit Kabelbinder Bündeln. Hab ich bei meiner RD auch so gemacht. Bei mir haben 2 Bugierschläuche ausgereicht. Noch ein Tipp, beim durchfädeln versetzt hintereinander einfädeln, sodass immer nur ein Stecker und mehrere Kabel nebeneinander durchgeführt werden. Nicht alle Stecker gleichzeitig nebeneinander.
StefanR
Yamaha TRX 850
Es wird dann doch wohl darauf hinauslaufen dass ich die Stecker auspinne und einen klassischen Bougierschlauch nehme.
Ist ja Winter! Hab ja Zeit!
Aber danke für die zahlreichen Ideen und Hinweise!
Aha...
So wie ich es jetzt verstanden hab, meintest Du mit "Stecker" die Steckergehäuse, nicht die Kabelschuhe.
Dann isses ja eig. kein Thema, aus den Gehäusen auspinnen und einzeln durch das Bougierrohr schieben, danach wieder einpinnen.
Oder, als High-End-Lösung, in nen Karton packen und zu Grumbern schicken, der umgarnt sowas:-)
