Welche Grundierung bei Aluminiumblech?
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Bei meinem Laverda 250 SFC-Projekt habe ich ja einige Teile (Höcker, Seitendeckel) aus Aluminiumblech gefertigt. Irgendwann soll das ja auch mal lackiert werden (stilgerecht in Orange). Frage an die Experten: Erfordert Aluminium eine besondere Grundierung (oder eine spezielle Vorbereitung)?
Emil
car7662
Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2
Re: Welche Grundierung bei Aluminiumblech?
Beitrag von car7662 »
Hi Emil,
Ein Epoyxprimer ist hier das richtige Mittel.
Z.B. https://buyat.ppg.com/Refinish_SSA/Comm ... 27D8595%27
Axel
Zuletzt geändert von car7662 am 2. Dez 2021, insgesamt 1-mal geändert.
criss400
Motorrad:: Cagiva gran canyon (Umbau auf Scrambler)
Moto Guzzi Classik Umbau CR
und Andere
Beitrag von criss400 »
Moin Aluteil brauchen einen speziellen Haftgrund. Ist aber gang einfach. https://www.spraydosen-shop.de/Spray-Ma ... UtEALw_wcB
Emil1957
Danke, dann werde ich mir mal Epoxy-Primer besorgen
Emil
BerndM
Beitrag von BerndM »
Mal so für einen Unbedarften bei Beschichtung von Aluminium.
Ist es neben eines guten Materials für die Grundierung nicht noch grundlegender das die Oxidierung des Aluminiums kurz
vor der Erstlackierung entfernt wurde ?
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Setzt man voraus. Gründlich reinigen und entfetten. Allerdings nicht so dramatisch wie bei verzinkten Teilen bei denen eine Amoniakalischennetzmittelwäsche erforderlich ist.
car7662
Ducati Panigale V2
Hi,
Ich hab euch doch unser Produktdatenblatt verlinkt.
Da Ist doch die Verarbeitung und Vorbereitung detailliert beschrieben.
Lest doch erstmal. Das spart viele Nachfragen.
mrairbrush
Im Datenblatt wird zwischen verzinkten Material und Aluminium nicht unterschieden.
Das vermisse ich in dem Datenblatt.
Die Netzmittelwäsche ist bei verzinkten Teilen nach DIN EN ISO 1461 erforderlich.
Es sei denn das D845 damit gemeint ist. Die Beschreibung gibt nicht viel her.
Aluminium ist nicht so dramatisch. Exzenter muss nicht sein. Alu ist weich daher reicht feinkörniges anschleifen und entfetten aus.
Epoxidharzgrundierung ist immer erste Wahl, auch bei verzinkten Werkstücken.
car7662
Ducati Panigale V2
Mr. Mrairbrush,
Hier wurde doch nach einer Beschichtung für Alu gefragt. Genau das wird in unserm Datenblatt beantwortet.
Ich verstehe nicht so ganz warum du die ganze Zeit über die Beschichtung von verzinken Teilen schreibst,das ist doch gar nicht gefragt.
Hier off topic: Der Primer funktioniert auch sehr gut auf Verzinkt. Die Funktionalität ist in das Produkt eingebaut.
Axel
mrairbrush
Weil es ein DB für fachmännischen Gebrauch ist. Also für Laien nicht unbedingt klar.
Für Dich und mich ist das klar.
Er schreibt das er das Teil irgendwann mal lackieren will. Da Epoxidharzgrundierungen sehr hart werden und sich nicht sonderlich gut anschleifen lassen würde ich das Alu nach schleifen, reinigen mit dem Epoxidharz grundieren, und nach entsprechender Ablüftzeit (siehe DB) nass in nass mit einem HS Füller versehen der sich später leichter schleifen läßt. Ansonsten muss nach 8 Std. die Epoidharzgrundierung nochmal angeschliffen werden weil ein chemischer Verbund nicht mehr gegeben ist.
Man kann zwar auch direkt nass in nass Lack auftragen, würde ich aber nur empfehlen wenn auf die Oberfläche nicht zu viel Wert gelegt wird da Epoxidharzgrundierungen nicht so perfekt verlaufen. Dazu sind sie auch nicht gedacht.
Berichtige mich wenn etwas falsch sein sollte.
