Ungeschriebene Gesetze der Werkstatt
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Heute habe ich sie wieder erleben, die ungeschriebene Gesetze der Werkstatt!
1. GESETZ. ALLES AN SCHRAUBEN, MUTTERN UND UNTERLEGSCHEIBEN DIE DIR BEIM SCHRAUBEN RUNTER FALLEN, ERREICHEN NICHT DEN BODEN! :banghead:
Auch nach einer Suche von mehr als 20min. habe ich diesen Spacer den ich für meinen Seitendeckel brauche nicht mehr gefunden. :angry:
Okay hab ich mir gedacht. Von den Teilen hast du ja noch ein paar über. Die sind mir ja laufend in die Finger gefallen wenn ich nach passenden Muttern oder U-Scheiben gesucht hast.
Prompt trat dann das 2. Gesetz in Kraft!
2.GESETZ. ALLES WAS DU SCHON 100 MAL IN DEN HÄNDEN GEHALTEN HAST, WENN DU ES NICHT BRAUCHST, IST UNAUFFINDBAR WENN DU ES BRAUCHST :banghead:
....morgen suche ich weiter.... :roll:
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Re: Ungeschriebene Gesetze der Werkstatt
Beitrag von Maggus2303 »
Kenn ich nur zu gut und kann ich nur bestätigen :lachen1:
Hab da noch ein 3. gesetz:
3. GESETZ: ALLES WAS DU JAHRELANG VON A NACH B RÄUMST , ES DANN IRGENDWANN WEGWIRFST WEIL DUS JA DOCH NICHT BRAUCHST, WIRD SPÄTESTENS EINE WOCHE DANACH NEU GEKAUFT WEIL DUS NUN DOCH BRAUCHST!
sirtylor
Motorrad:: Suzuki GS750
Yamaha SR500 Scrambler
KTM EXC 360 im Aufbau
Beitrag von sirtylor »
Kommt mir auch bekannt vor, in der Werkstatt scheinen die Gesetze der Physik bei herunterfallenden Kleinteilen außer Kraft gesetzt zu sein. Zudem in Ergänzung zu Gesetz 2:
4. GESETZ: DIE VERLOREN GEGLAUBTEN TEILE TAUCHEN NATÜRLICH GENAU DANN WIEDER AUF, WENN MAN BEREITS FÜR ERSATZ GESORGT HAT!
Saffenbuckel
Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Moto Guzzi, Sport 1100 (KE), 1995
Moto Guzzi, V100S Mandello, 2023
Beitrag von Saffenbuckel »
5. GESETZ: ES IST IMMER DAS LETZTE GEWINDE, WELCHES SICH BEIM FESTZIEHEN VERABSCHIEDET!
Viele Grüße aus dem Bergischen
Stefan
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
"Das mache ich noch eben schnell!"
Stimmt wohl. Ich habe schon eine 5kg Eisenkugel 2 Stunden lang gesucht, die mir unter die Bohrmaschine gerollt war. Soll man nicht glauben, dass man so was nicht finden kann! Lag dann hinter dem Fuß aus Winkeleisen aus jeder Blickrichtung im toten Winkel. Dazu musste sie natürlich im Rollen eine 180° Kehrtwende einlegen, exakt den Punkt treffen und dann auch noch liegen bleiben.
Mann, was habe ich geflucht!
Re: Umgeschriebene Gesetze der Werkstatt
Wenn du mit dem Werkzeug abrutscht, ist immer eine scharfe Kante in unmittelbarer Nähe des ungeschützten Körperteils.
Vergessene Teile tauchen erst auf, wenn du alles zusammengebaut hast.
Schrauben reißen immer so ungünstig wie möglich ab.
Je kleiner ein Teil ist, desto weiter springt es in die Ecke.
Undichtigkeiten existieren nur, wenn man nicht hinguckt.
Werkzeug fällt immer an die Stelle, an der es den größten Schaden anrichtet.
Gewinde können spontan die Drehrichtung ändern
Unzerbrechliches Werkzeug gibt es nicht.
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
6. GESETZ: ES IST IMMER DIE LETZTE SCHRAUBE ODER BOLZEN , WELCHER SICH MIT HERKÖMMLICHEN WERKZEUG NICHT ÖFFNEN LÄSST ! UND ZU ALLEM ÜBERFLUSS AN UNZUGÄNGLICHEN STELLEN
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Eine herabfallende Schraube fällt immer in die entlegenste Ecke der Werkstatt (Edward A. Murphy)
Emil
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
7. GESETZ: ES BLEIBT GRUNDSÄTZLICH IMMER EINE SCHRAUBE ODER BOLZEN ÜBRIG DIE SICH NICHT ZUORDNEN LÄSST.
Never Change a runing system
