Eure Erfahrung zum Thema Nockenwellen tauschen
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Hi,
es gibt zwischen mir und ein paar Freunden eine Diskussion zu obigem Thema.
Auslöser war ein Motor, (alte Kawa aus den 80ern) bei dem sich ein Verschluss des Ölkanals in einer Nockenwelle aus unerfindlichen Gründen gelöst hat. Passiert ist nichts, nur er benötigt jetzt eine neue Nockenwelle da man diesen Verschluss nicht wieder befestigen kann. Aber darum geht es eigentlich nicht.
Er hatte jetzt eine andere Nockenwelle eingebaut, die aber nach dem festschrauben der Lager sich nicht mehr gedreht hat. Viele Kumpels meinten, dass man Nockenwellen nicht tauschen kann, da die Nockenwellenlager auf die Nockenwelle angepasst wären und man immer den kompletten Kopf erneuern muss.
Ich habe aber selbst schon bei einer alten 400er Suzi Nockenwellen getauscht, da die darüber gedrosselt waren. (27 zu 42 PS) Und kenne auch Fälle wo Leute bei 500er Kawa-Motoren diese mit den Nockenwellen aus anderen Modellen "getunt" haben.
Daher würden mich mal eure Erfahrungen interessieren. Waren das Glückstreffer? Sind die Lagerböcke wirklich auf die Nockenwellen angepasst oder hatte der Kumpel nur Pech bzw. vielleicht auch was falsch gemacht? :dontknow:
Wie gesagt, wir reden hier von Kawas aus den 80ern und nicht über irgend einen modernen High Tech Renner. :lachen1:
Gruß Werner
UZRacer
Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Re: Eure Erfahrung zum Thema Nockenwellen tauschen
Beitrag von UZRacer »
Vielleicht hat er die Drehmomente nicht beachtet?
Also wäre nur mal ne Vermutung.
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Die alten Kawas aus den 80ern (Vierzylinder zumindest) haben Weißmetall-Schalen in der Nockenwellen-Lagerung und die gilt es (siehe Reparaturanleitung) zu vermessen und entweder nach Maß zu kaufen oder entsprechend zu kürzen um das korrekte Nockenwellen-Lagerspiel einzustellen.
In dem Punkt sind so luftgekühlte Kawas aus den 70ern bis Mitte 80ern neuern Mopeds durchaus überlegen, weil dort die Nockenwelle direkt im Aluguss des Kopfes läuft und dann die Instandsetzung wesentlich aufwendiger ist.
Frei ist, wer frei denkt.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Mopedschrauber hat geschrieben: 27. Jan 2022
es gab bei den Kawas dieser Baujahre beides... Nockenwellen direkt im ALU des Kopf gelagert und mit Lagerschalen..
Ich vermute es wurden nur die Deckel nicht mehr richtig zugeordnet montiert.. Nockenwelle und Kopf paaren.. das ist nicht.
ABER
Die Lagergasse wird in einer Aufspannung MIT den Deckeln fertigbearbeitet. Und die Deckel müssen eben zur Montage wieder an genau den Platz (Lagerstelle) an dem sie bei bearbeitung auch waren. Meisst sind die Deckel und der zugehörige Lagerbock im Kopf markiert...
Was deshalb auch nicht funktioniert.. Lagerdeckel von anderem Kopf...
Viel Erfolg..
mfg Manne
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Mopedschrauber hat geschrieben: 27. Jan 2022 Sind die Lagerböcke wirklich auf die Nockenwellen angepasst
Nein, so etwas gibt es nicht bei Serienmotoren!
Möglicherweise die Lagerböcke vertauscht/falsch montiert.
Satan is my motor ...
meine XT
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Nochmal einen Schritt zurück zum Verschlussstopfen. Das ist mir bei meiner Boldor auch passiert. Da ist der Ölstopfen am Wellenende raus geflogen. Ich habe da ein NPT Gewinde reingeschnitten und einen Stopfen reingeschraubt.
LG Kurt
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Die Lagerblöcke (Lagergasse Kurbelwelle,Nockenwelle), egal ob mit oder ohne Lagerschalen, werden immer mit dem Motorblock/Zylinderkopf verschraubt End-bearbeitet und sind entsprechen ihren Position nummeriert und die Einbaulage mit einem Pfeil in Fahrtrichtung gekennzeichnet und nur für diesen Motor verwendbar.
Never Change a runing system
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Bei der 750 Four konnte man die unteren Lagerböcke vom Kopf abnehmen, ich weiß auch gar nicht warum man eine Nockenwelle auf gut glück verschraubt. In der Regel ist das originalmaß ja bekannt.
Roland
Meine Vorschreiber haben bereits alles Relevante zum Thema erwähnt.
Mopedschrauber hat geschrieben: 27. Jan 2022Viele Kumpels meinten, dass man Nockenwellen nicht tauschen kann, da die Nockenwellenlager auf die Nockenwelle angepasst wären und man immer den kompletten Kopf erneuern muss.
Bleibt nur die Gewissheit;
Ihr habt zu viele Kumpels ohne Ahnung.
Erneuere mal den Faktenstand in deren Köpfen ... :wink:
Mopedschrauber
Scirocco hat geschrieben: 27. Jan 2022 Die Lagerblöcke (Lagergasse Kurbelwelle,Nockenwelle), egal ob mit oder ohne Lagerschalen, werden immer mit dem Motorblock/Zylinderkopf verschraubt End-bearbeitet und sind entsprechen ihren Position nummeriert und die Einbaulage mit einem Pfeil in Fahrtrichtung gekennzeichnet und nur für diesen Motor verwendbar.
Hi Scirocco,
ja das ist klar und war auch nie ein Thema. Und die wurden "angeblich" auch wieder korrekt eingesetzt.
Mir ging es wirklich rein um das Thema Nockenwellen tauschen.
Und das ist ja jetzt geklärt, Danke.
Immer schön, wenn man was lernen kann.
@k3po: Danke für den Tip werde ich weiter geben.
Gruß Werner
