passen die CB250 Räder in die CB125?
Pearse
Motorrad:: Honda CB550Four K3 bj.77
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
Harley Davidson FLH Bj.79
Harley Sportster 883 2010
KTM EXC 250
GasGas TXT250 Bj.2000
Fantic Caballero TX190 Bj.77
Fantic Caballero Tx150 Bj. 78
Fantic Chopper
Harley E-Glide bj.98
Chang Jiang CJ750
Beitrag von Pearse »
Ich baue mir grade eine CB125 als Caferacer auf.
Ich möchte größere Räder verbauen und könnte dazu natürlich die 250er Felgenringe einspeichen.
Allerdings frage ich mich ob ich, ruhig mit etwas Modifikation, gleich die 250er Räder einbauen könnte.
Hat da jemand Erfahrung?
Vielen Dank
Gruß Olaf
Re: passen die CB250 Räder in die CB125?
Hallo Olaf,
herzlich willkommen bei den Bekloppten!
Deine Frage musst Du leider ein bißchen präzisieren: welche CB 125 hast Du? Zylinderzahl und Baujahr/-reihe?
Und welche 250-er soll spenden? Zylinderzahl und Baujahr/-reihe?
So sind Deine Angaben zu vage um Dir zu helfen.
Viel Spaß im Forum und schöne Grüße, Hans-Günter 'Bambi' Bambach
Pearse
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
KTM EXC 250
Fantic Chopper
Chang Jiang CJ750
Hallo Bambi,
Es ist eine CB125k, ich glaube bj.77 die 250er Räder würden dann aus einem ähnlichen bj. stammen. Sind dann alles 2Zylinder.
Hier mal Bilder
wie sie bis jetzt aussieht
Gruß Olaf
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Meines Wissens hatte die CB125 eine per Seilzug betätigte Scheibenbremse, die CC250 aber eine hydraulisch betätigte. Bezweifle daher, dass das 1:1 passt.
Emil
Pearse
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
KTM EXC 250
Fantic Chopper
Chang Jiang CJ750
Nein, ich habe bei der 125er auch eine Scheibenbremse verbaut.
Auf Fotos sehen sie auch gleich groß aus…aber das kann natürlich täuschen.
Emil1957
Ja, die haben beide eine Scheibe, das ist klar. Ich habe in der Jugendzeit mal eine CB200 gefahren, die hatte auch eine Scheibe, aber eben per Seilzugmechanismus betätigt. Ich vermute, dass das bei der CB125 ähnlich ist.
Emil
Emil1957
Wie groß ist den der Abstand der Gabelholme? Ich kann ja mal bei meiner CB250 nachmessen, falls da der Abstnd gleich ist (was ich aber bezweifle) könnte es passen.
Emil
Emil1957
Vergleich doch auch mal die Teilenummern der Bremsscheiben bei cmsnl, wenn die bei beiden Modellen gleich sind, dürfte es passen.
Emil
Pearse
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
KTM EXC 250
Fantic Chopper
Chang Jiang CJ750
Ja stimmt…hab ich falsch gelesen. Hat Seilzug.
Weil ich so beschissen rankomme, habe ich mal den Abstand der Standrohre gemessen. Sind 12,5cm.
Die frage ist auch der Lochkreis der Bremsscheibe… ob ich die untereinander tauschen kann. Sie sehen schon unterschiedlich aus
Pearse
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
KTM EXC 250
Fantic Chopper
Chang Jiang CJ750
Allerdings ist es auch so, wenn ich einen gebrauchten Satz Räder günstig bekomme. Kann ich es ja probieren und wenn es unmöglich ist, kann ich immer deren Felgenringe umspeichen
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
