Seite 1 von 3
Vergaserreiniger - Hausmittel?
Verfasst: 20. Feb 2022
von recycler
Servus Jungs,
meine GSX 750 stand jetzt eine längere Zeit. Startet mit Choke prima, dreht aber schlecht hoch, auch wenn sie warm ist und geht aus, wenn ich den Choke ganz zu mache.
Da der Bock vor dem Abstellen prima lief, wollte ich zunächst den alten Sprit entfernen, mit frischen Sprit und Vergasereinigungszusatz laufen lassen, in der Hoffnung, dass sich die Rückstände verflüchtigen. Hab jetzt keinen großen Bock die 4er Vergaserbatterie auszubauen und zu zerlegen (das ist Plan B).
Was würdet Ihr empfehlen (als Zusatz)? Gerne auch Hausmittel.
Den neu gekauften und schwarz lackierten Tank darf ich bei dieser Gelegenheit auch außen neu lacken, da sich die Verwendung von benzinresistenten Lacken noch nicht in China oder wo mein neuer Tank gefertigt wurde herumgesprochen hat (die Benzindämpfe haben rund um den Deckel den Lack außen angelöst).
Viele Grüße
recycler
Re: Vergaserreiniger - Hausmittel?
von obelix
recycler hat geschrieben: 20. Feb 2022Was würdet Ihr empfehlen (als Zusatz)? Gerne auch Hausmittel.
In den guten, alten Zeiten hat man Bremsflüssigkeit in den Zulauf reingekippt... Man sollte dann nur nicht hinter dem Auspuff stehen...
Heute geht sowas ja nimmer, da gehst gleich für 5 Jahre in den Knast:-)
von DiveComp
wenn man mehr als zwei Mopeds hat passiert das immer wieder das sich der Sprit verdünnisiert und nur noch "Harz" übrig lässt. Ich habe tatsächlich (aus ähnlich gelagerter Faulheit) nahezu alles versucht .... Du kommst um "Plan B" nicht drum herum!!
Sorry, aber die Wahrheit kostet Dich zwei lockere Nachmittage ...
Ciao
DiveComp
von sven1
https://www.mapodo.de/de/erc-vergaserre ... gkQAvD_BwE
...der ist hier im Forum mal empfohlen worden.
Harald hat, glaube ich, seit seine 4'er Bank gemacht
von Kinghariii
ERC Reiniger ist schon ein kleines Wundermittel, der sämtliche Ablagerungen in den Düsen etc löst. Allerdings sollte man dafüt die Gaserbattefie ausbauen, zerlegen und eben einlegen.
von JOERACER
Vergaserreiniger im Tank schadet ja nix. Einfach mal ausprobieren. Plan B kann man ja immer noch angehen.
von recycler
O.K. 2 Nachmittage vs 5 Jahre? Erzählt mal was zur Bremsflüssigkeitsmethode (Dosierung / Dauer). LG recycler
von YamahaRalle
Du hast recht das Zeug ist echt bestens, und Plan B ist tatsächlich wo du nicht rum kommst.
Gruß Ralf
[/quote]
von recycler
Wenn ich den Vergaser ausbaue, dann kommt das Teil ins Ultraschallbad. Da brauch ich außer etwas Zitronensäure keine extra Reinigungsmittel mehr. Düsen raus, durchblasen usw. Hab gerade ein größeres Ultraschallbad angeschafft, und den Vergaser beim Vater-Tochter-Projekt überholt (über 20 Jahre gestanden - sowas habe ich noch nie gesehen).
Mein Vergaser ist nicht ganz dicht (sonst läuft der Bock nicht), nur etwas verranzt, würde Plan A vorziehen. Bitte also um Info zu Bremsflüssigkeit und ähnlichen bewährten 'old school tricks'.
Danke
recycler
von sven1
...ich glaube ja das du um die Zerlegung nicht herum kommst.
Du bist doch sonst so detailversessen, wieso jetzt wegen ein paar Stunden schludern?
LG an alle
