Schwarmwissen, zweiteilige Winkelverbindung, DIY
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Hi Leute,
stehe gerade etwas auf dem Schlauch nach was ich suchen könnte.
Ich habe eine Rollwerkbank, die ich, wenn sie vor einer Wand steht, relativ fest mit der Wand verbinden will.
Ich dachte an einen Halterung an der Werkbank und einer Halterung an der Wand und wenn die Werkbank richtig steht, steck ich einen Stift in die beiden Halterungen und die Werkbank ist dann "fest" mit der Wand verbunden.
Aktuell fehlt mir aber die Idee, mit welchen Teilen ich dass umsetzen könnte. Klar könnte ich einen normalen Winkel nehmen und immer wieder los schrauben, dass ist mir aber eigentlich zu umständlich. :(
Jemand eine Idee, mit welchen Bauteilen man so eine zweiteilige Winkelverbindung herstellen könnte?
PS. Ich habe nur sehr schwer Zugriff auf ein Schweißgerät, daher würde ich was von der Stange bevorzugen.
Gruß Werner
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Re: Schwarmwissen, zweiteilige Winkelverbindung, DIY
Beitrag von Kathomen99 »
Ein Kantholz welches so lang wie die Bank ist an die Wand schrauben, je nach Möglichkeit über der Arbeitsplatte oder drunter.
Dann mit (Schloß-)Schrauben fixieren.
Gruß Konrad
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Im Baumarkt gibt es stabile Winkel, davon klemmst Du einfach 2 oben und 2 unten an Deiner Arbeitsplatte fest, schiebst das Ganze an die Wand, überträgst die Bohrungenund schraubst dann die Winkel an der Wand fest. Dann die Winkel und die Arbeitsplatte zusammen durchbohren, in dies Bohrung kannst Du nun eine Schraube, einen Stift oder sonstwas stecken um die Werkbank zu fixieren.
Wenn Du sie verschieben willst, ziehst Du einfach die Stifte raus und kannst die Bank verschieben.
Gruß Karsten
Albert Einstein
XJMarc
Motorrad:: Yamaha SCR 950
Beitrag von XJMarc »
Ich denke da direkt an Scharniere. Ggf. kommen Kulissenscharniere dem recht nahe was du dir vorstellst.
Marc
___________________________________
Mein Yamaha XJ 650 Umbau zum Roadster
joho
Motorrad:: Betonmischer
Beitrag von joho »
Moin, oder auch mit so etwas für Ladungssicherung.
https://www.google.com/search?q=+anschl ... irefox-b-d
Grüße Achim
Mopedschrauber
Hi Marc,
Cool, dass mit den Kulissenscharnier sieht gut aus.
Danke
Gruß Werner
Mir würden da Schieberiegel einfallen, den Riegel an die Wand, Bohrung in die Arbeitsfläche. Ranschieben, Riegel runter, passt.
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
hallo
es gäbe wie gesagt die einfache lösung mit nem flacheisen und nem winkel wo man durchs loch einfach nen bolzen steckt
auch sowas ist umsetzbar
https://www.google.com/search?q=spannve ... irefox-b-d
wenn es nicht wackeln soll wären 4 stk sinnvoll und zwar oben und seitlich unten .
ansonnsten nur wegen wegrollen tuts auch die erst genannte version
