Welche Symptome hat ein defekter Anlasserfreilauf ?
ChristianJan
Beitrag von ChristianJan »
Guten Morgen,
ich habe eine Bitte. Durch welche Symptomatik, macht sich ein defekter Anlasserfreilauf bemerkbar? Ich habe das immer mal wieder gehört, könnte das nur gar nicht diagnostizieren, da mir die Auswirkungen nicht bekannt sind.
Ich freue mich, wenn jemand das verständlich erklären könnte.
Mit bestem Gruß
C.J.
xjMa
Motorrad:: Yamaha XJ900F-1987,XJ900C-1987 neu aufgebaut,ohne Verkleidung,
XJ-650/9 bj.1981 mit 900ter 4bb Motor
Re: Welche Symptome hat ein defekter Anlasserfreilauf ?
Beitrag von xjMa »
Servus,
beim Starten gibts einen schreiendes quitschendes lautes metallisches Geräusch,du hörst,dass der Motor kurz gestartet wird,wenn der Freilauf klemmt und nicht durchrutscht,dann beginnt dass gleiche von vorne.Der Motor wird zwar anspringen,aber irgendwann rutschen die Freilaurollen ganz durch.
Das ist eigentlich dass Geräusch ,was du hörst.je nach dem was für ein Moped du hast,bei mir Yamaha XJ Reihe,musst man das Kubelgehäuse öffnen um an die Freilauf-Startermechanik zukommen.Hört sich schwierig an,geht aber so noch.
VG Bernd
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Wie es sich anhört, hängt wohl stark von dem Modell ab.
Aber normalerweise ist dass ja ein schleichender Prozess.
Du drückst den Starter und der dreht, aber du hörst, dass er ab und an den Motor nicht mitdreht.
Und irgendwann dreht zwar noch der Anlasser, aber die Kiste springt nicht mehr an, so habe ich es bei Kawa erlebt. Besondere Geräusche hat dass keine gemacht, außer dass der Anlasser schneller und lauter dreht, weil er ja keinen Motor zum mitdrehen hat.
Gruß Werner
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Nur weil du einen zweiten Fred zum gleichen Problem aufmachst kommst du auch nicht schneller an dein Ziel.
Du kannst doch nicht erwarten daß die Leute die sich mit dem CX Anlasser auskennen das alles hin und her querlesen..
Gruß Konrad
ChristianJan
xjMa hat geschrieben: 23. Feb 2022 Servus,
VG Bernd
Hallo Bernd,
danke für deine Erklärung. Ich habe das immer mal wieder in Anzeigen gelesen und habe mich gefragt, woran man das eigentlich merkt. Wieder ein Rätsel der Motorradtechnik verstanden.
Mit freundlichem Gruß
C.J.
ChristianJan
Mopedschrauber hat geschrieben: 23. Feb 2022 Wie es sich anhört, hängt wohl stark von dem Modell ab.
Hallo Werner,
danke für deine Ergänzung und Erläuterung.
Ich habe dieses Problem zwar nicht, aber wenn es einmal dazu kommen sollte, weiß ich das zuzuordnen.
Ich bin immer wieder beindruckt, wenn man ein technisches Problem an einem Auto oder Motorrad hat, sich tagelang damit beschäftigt und ein anderer nach 2 Sekunden sagt: "Ja ganz klar, liegt am Kettenspanner, sind die Ventile etc".
C.J.
