Abzieher gesucht
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Abzieher gesucht
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Zusammen,
bei meinen 250er Motor ist ein Kurbelwellenlager (28x68mm) auf die Kurbelwelle gepresst und soll laut WHB nach einem Ausbau der Kurbelwelle ausgetauscht werden. Daher wollte ich mal anfragen, ob jemand einen günstigen aber brauchbaren Abzieher für diese Anwendung weiß. Dutzende Motoren werde ich ganz sicher nicht mehr zerlegen, daher lohnt sich das originale Honda Werkzeug für 500€ nicht :wink:
sauve qui peut
tr1
Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
Re: Abzieher gesucht
Beitrag von tr1 »
Einen Meißel, Hammer und Heißluftpistole vielleicht?
Bayer
Motorrad:: Yamaha XS 650
Beitrag von Bayer »
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Da brauchst du schon was spezielles, sonst läufst du Gefahr das Zahnrad zu beschädigen.
Never Change a runing system
welex
Motorrad:: Suzuki 1100 Katana, Honda CB 750 Four, Rau Honda RH 750,
Bimota HB2, Rau RH 900
Beitrag von welex »
Geht ganz gut mit solchen Aziehern(https://www.schraubbar.de/images/produc ... 108960.jpg).
Abzieher in der Nut ansetzen und festklemmen.
Werner
Only a lucky driver is a fast driver :grin:
...in der Werkstatt deines Vertrauens anfragen, ob du solch ein Werkzeug benutzen darfst oder ob man dir hilft, gegen eine Spende.
Konski
Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Beitrag von Konski »
Für 500 Piepen gibt's von Gedore einen Koffer mit Abziehern genau für diese Anwendung. Man klinkt die Haken von innen in den äußeren Lagerring und kann so das Lager lustig runterkurbeln. Mein Schmied hat so ein Kõfferchen für eine breite Range von Lagern und hat mir damit schon mehrmals den Allerwertesten gerettet. Gut ausgestattete Kfz, LKW oder Landmaschinen-Werkstätten sollten so ein Equipment haben. Vielleicht da mal vorstellig werden?
K.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Trennmesser sind top in Verbindung mit Heißluft.
scrambler66 hat geschrieben: 11. Mär 2022Daher wollte ich mal anfragen, ob jemand einen günstigen aber brauchbaren Abzieher für diese Anwendung weiß.
Ganz profan - ein stabiles Rohrstück, das länger ist als der raussehende Teil der KW. Oben einen stabilen Deckel aufschweissen und ein Gewindeloch in die Mitte. Auf den KW-Stumpf eine Platte aufsetzen, in der ein Bolzen, der ins Gewinde passt, plan aufgeschweisst ist, als Drucklager. Dann das Rohr am Kugelager anpunkten. Mit ner langen, hochfesten Schraube das Konstrukt nach aussen "abschrauben".
v8sam
Motorrad:: Kawasaki Z 1 900 Bj.74 Fast original Restauration in 2014 abgeschlossen.
Kawasaki Gpz 750 UT die zum CR umgebaut werden soll.
Beitrag von v8sam »
Trennmesser kann ich auch empfehlen, könnte dir evtl einen leihweise überlassen. Dann brauchste keinen kaufen. Portokosten halt.
Gruß Sam
