MotoGuzzi Tankbefestigung
FelixEll
Motorrad:: Moto guzzi lemans2 1978
Beitrag von FelixEll »
]Hallo,
seit 6 Jahren bin ich stolzer Besitzer einer Moto Guzzi Le Mans 2 die vom Vorbesitzer umgebaut wurde.
Beim Kauf gab es eine zweite Verkleidung mit Tank von WBO dazu welcher nun endlich angebaut wird.
Der alte Tank war an der oberen Rahmenhalterung befestigt und verschraubt der neue Alutank wird an der unteren Rahmenhalterung eingeschoben. Hinten hat er einen Nippel (siehe Foto). Ich habe hier im Forum schon gesehen das der Nippel mit einem Gummizug befestigt wird.
Wie wird der Tank aber an den vorderen beiden Haltepunkten befestigt oder wird er wirklich nur draufgeschoben? Es gibt keine Bohrungen am Tank wie beim Alten.
Vielen Dank für die Info und Sorry wenn etwas fehlt bin neu im Forum
Viele Grüße
Felix
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Re: MotoGuzzi Tankbefestigung
Beitrag von doctorbe »
Hi, ich hab zwar jetzt keinen WBO Tank, aber meine Tank auch nur auf den Gummis aufgelegt. Das Gewicht des Tanks hält das in der Regel. Hinten dann Gummi drauf
Hand zum Gruss Bernward
FelixEll
doctorbe hat geschrieben: 24. Mär 2022 Hi, ich hab zwar jetzt keinen WBO Tank, aber meine Tank auch nur auf den Gummis aufgelegt. Das Gewicht des Tanks hält das in der Regel. Hinten dann Gummi drauf
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Meine Idee war nur ob man die halbkreisförmige Halterung in die die Gummis eingeschoben werden nicht mit einer Schlauchschnelle ganz verschließen kann. Mich wundert einfach das der Tank durch keine Schraube gesichtert ist sondern nur durch das Gummiband
guzzifan
Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Guzzi Mille GT Gespann
Beitrag von guzzifan »
Homepage Stein-Dinse
Ersatzteillisten Moto Guzzi, Modell Le Mans 4
Baugruppe Rahmen anschauen. Da sind die Befestigungsteile für den Tank vorne am Knotenblech dargestellt. Passt für den WBO-Tank.
doctorbe
Hi, solche Schellen hatte ich mir auch gemacht, war aber ne elende Fummelei die zu befestigen. Der Tank alleine wiegt so ca 6-7 KG? dann plus 20 Liter Sprit, das liegt schon ordenlich auf. Ich war dann nachher zu faul....
Hält auch
guzzifan
BSA M20
Triumph T120 (2016)
doctorbe hat geschrieben: 24. Mär 2022 Der Tank alleine wiegt so ca 6-7 KG? dann plus 20 Liter Sprit, das liegt schon ordenlich auf.
Ich hab den langen WBO Tank drauf, den hab ich am oberen Rahmenrohr nochmal abgestüzt. Ich glaube das sind Dämmrohre für Heizungsleitungen. Passten genau über das Rahmenrohr und in den Tunnel vom Tank.
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure
Beitrag von Caferacer63 »
guzzifan hat geschrieben: 24. Mär 2022
So hab ich es damals auch gemacht, mit dem kurzen WBO - hat c.a. 100tkm gehalten .daumen-h1:
FelixEll
Habe alle gummipufer neu bestellt aber ich vertrau dem ganzen nicht.
Danke für den Tipp bei der lemans4 aber da sehe jch nur die Gummipuffer. Was meinst du genau?
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Ich kapier dein Problem nicht! Die „Einschublösung“ ist doch auch bei anderen Mopeds Standard. Wohin will der Tank? Beim scharfen Bremsen schiebt er sich eher fest. Das Gewicht Tank und Sprit wirkt als Scherkraft an den Einschüben. Da entsteht kein Lastmoment. Bei meiner Guzzi hält das schon min. 15 Jahre…
Grüße Volker
guzzifan
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Stein Dinse Artikelnummern:
Scheibe für Tankgummiaufnahme : 391035005
Tankgummi: 39103400
...und wenn du noch willst: Distanzstück 91180605 und Schraube 980543
WBO Tank wird dann vorne nur in die am Knotenblech befestigten Tankgummis eingeschoben. Hinten dann z.B. mit einem festen Gummiband an dem "Nippel" und unter der am Rahmen befindlichen Lasche/Haken spannen/einhängen.
Ggf. dann noch an den Rahmenrohren abstützen. Das ist aber dann fast alles selbsterklärend.
