Schweißer für Tank gesucht
1. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
2. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Biete] oder [Suche].
3. Wenn sich ein Angebot/Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken. Das Thema wird dann gelöscht.
4. Es sind nur Angebote zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
Viel Erfolg!
kazette
Motorrad:: Zephyr 550 BJ.98
Zephyr 550 BJ 99
Beitrag von kazette »
ich suche jemanden, der mir einen Tank vernünftig schweißen kann.
Ich hatte den Tank zur Bearbeitung bei jemanden, der dies angeblich kann. Zwei seitliche Spalte (ca. 5 cm lang, sollten zugeschweißt werden. Die Schweißnacht ist schon nicht besonders gut gelungen und dicht ist dieser leider auch nicht. :twisted: Aber dafür jetzt Rost vom Durchspülen mit Wasser :twisted:
Die üblichen Verdächtigen aus dem Netz kenne ich , aber vielleicht hat ja noch einer nen besseren Tip oder könnte das evtl.selber machen. Natürlich nicht für ein Taschengeld.
Re: Schweißer für Tank gesucht
Ein Bild wäre sicher hilfreich. Bei so extrem dünnem Blech bietet sich ggf auch Löten an.
criss400
Motorrad:: Cagiva gran canyon (Umbau auf Scrambler)
Moto Guzzi Classik Umbau CR
und Andere
Beitrag von criss400 »
Wenn da Rost zwischen den Blechen, was ja wahrscheinlich ist, dann wird die Schweißnaht nie richtig schön werden. Weil Rost kann man nicht gut schweißen. Die Naht richtig sauber machen und Löten oder Verzinnen . Wäre mein Vorschlag. Hinterher den Tank von innen mit Wagner Tank versiegelung bearbeiten. Ist dann 100 Prozent dicht.
Grüße (das kann man auch selber machen)
kazette
Zephyr 550 BJ 99
Rost war vorher ja keiner drin, jetzt leider schon😕
Leider passiert es immer häufiger, dass Dinge in Auftrag gegeben werden, es wird dafür bezahlt und am Ende gibt es kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Muss ich wohl mal das Hartlöten üben, es scheinen auch keine großen Löcher zu sein.
Lindenbaum
Motorrad:: FT500
DR125
Beitrag von Lindenbaum »
Wenn es nur oberflächlicher Rost ist reicht meistens auschwenken mit Phosphorsäure.
Ich hab noch ein paar liter da. Wenn Du nicht allzu weit von 53804 entfernt wohnst....
Gruß, Michael
kazette
Zephyr 550 BJ 99
Danke für das Angebot Michael,
Hab noch selber phosphorsäure da. Der Rost geht sicher auch wieder zu entfernen, ist halt nur in diesem Ausmaß ärgerlich bzw. unnötig .
criss400
und Andere
Du musst das nicht Hartlöten! Mit einfachem Lot geht es auch. Metallisch blank machen,Löhtpaste drauf und dann weichlöten. Geht eigentlich ganz einfach.
schweisser
Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650
Beitrag von schweisser »
Zeig mal Bilder von der Situation,
Gruß bernd
Schweissen verbindet!
criss400
und Andere
Ja Bilder wären gut.
kazette
Zephyr 550 BJ 99
Hier ein Bild
In dem eingekreisten Bereich muss ein Löchlein sein, da kommt es raus.
Zurück zu „Jobs, Stellenangebote und Auftragsarbeiten“
