Anlasser zieht nicht durch bei warmen Motor
Jt1
Motorrad:: Kawa Z 1000 LTD. Bj. 1983
Beitrag von Jt1 »
ich hoffe ihr genießt alle das tolle Wetter.
Habe bei meiner Kawa Z 1000 LTD BJ 83 das Problem, dass der Anlasser bei warmgefahrenem Motor nicht mehr durchzieht. Er spricht an, hat aber keine Kraft das Bike zu starten.
Bei kaltem Motor läuft alles perfekt mit viel Kraft vom Anlasser. Batterie ist neu.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Jörg
Scirocco
Re: Anlasser zieht nicht durch bei warmen Motor
Beitrag von Scirocco »
Anlasser zerlegen, reinigen, Anlasserkohlen überprüfen/erneuer, Kommutator Laufflächen überprüfen und ggf. mit 600er Schmirgel glätten. Lücken zwischen den Kommutator Kontakten reinigen (Abrieb der Anlasserkohlen).
Rotor-und Statorwicklungen auf Masseschluß oder Unterbrechung messen.
siehe Seite 122, 123, 124 und 183, 184
https://kzrider.com/service-manuals
Never Change a runing system
