Schwierigkeiten Aluminium weich löten
Karghista
Motorrad:: Honda Boldor
Beitrag von Karghista »
es geht darum, ein Tanksieb an einem Aluminiumbenzinhahn anzulöten...hab mittlerweile auch Lötzinn mit der richtigen Flussmittelfüllung.
Hatte den recht massiven Benzinhahn mit Heißluftpistole auf eine anständige Grundtemperatur gebracht...das Zinn backt aber nur an.
Hat noch jemand ne Idee?
Sonst bliebe noch der Versuch mit Knetmetall.
Gruß Matthias
BoNr2
Re: Schwierigkeiten Aluminium weich löten
Beitrag von BoNr2 »
bin auf Profiantworten gespannt...
Vorhaben gefällt mir grundsätzlich schon mal gut
:prost:
Supermoto63
Motorrad:: Yamaha XSR900
Yamaha GTS1000
Honda Dax
Beitrag von Supermoto63 »
Hallo zusammen. Ich habe schon Alu mit Zinn gelötet, allerdings die Hohlräume unter einen Gabelbrücke ausgefüllt. DAs hat so geklappt: Gabelbrücke erst mal von alter Farbe gründlich gereinigt. Alu bildet an Luft sofort eine Oxydschicht. Daher gut warm machen, denke das da ein Heißluftfön nicht reicht. Ich habe dazu eine Gasflamme genommen. Dann Das Zinn verflüssigen und satt drauf laufen lassen. Und dabei! mit einem Schraubenzieher oder Reißnadel oder ähnlich spitzen Gegenstand unter dem flüssigen Zinn kräftig auf dem Alu kratzen. So zerstört sich die Oxydschicht und das Zinn verbindet sich mit dem Alu. Bei einer >Gabelbrücke oder ähnlich großem Objekt geht das natürlich auch ganz gut. Ob das bei einem Benzinhahn und einem Sieb geht kann schwierig werden.
Viel Glück, Gruß Normen
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Hast du es mit reinreiben probiert? Bei Alu muss man die Oxidschicht aufbrechen, dann reicht aber jedes normale Weichlot:
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Karghista hat geschrieben: 31. Mär 2022 es geht darum, ein Tanksieb an einem Aluminiumbenzinhahn anzulöten...
Ein gern genommener Fehler hier ist auch Alu und Zinkguss zu verwechseln. Nur so nebenbei erwähnt.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Das hab ich mir auch schon gedacht. Mein Meister wollte mal Zinkguss mit dem WIG Schweißen und hat sich gewundert warum das nicht geht. Anschließend meinte er das ist wohl Mischalu. Was immer das auch sein soll. Da lachen wir heut noch drüber.
Gruß Ralf.
Karghista
Späte Rückmeldung....das mit dem Aufreiben des Lotes scheint tatsächlich zu funktionieren....das scheint jetzt zu halten.
Und wenn doch nicht....dann war es halt Misch-Alu (das merke ich mir) :mrgreen:
Am Rande: Bei meiner NSU Baujahr 1938 gab es an 2 Motordeckeln aus Alu was zu schweißen (auftragend).
Der Schweißer meinte vorher: "Das kann funktionieren, muss aber nicht."
Tja, an einem Deckel hat es funktioniert.... am anderen halt sehr mäßig.
Gruß Matthias
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Mit Natronlauge Oxidschicht entfernen. Geht auch mit Essig.
Lindenbaum
Motorrad:: FT500
DR125
Beitrag von Lindenbaum »
Also entweder alkalisch oder sauer?
Was ist denn jetzt besser?
Gruß, Michael
Also, mit Natronlauge ätzen wir auch das Aluminium aus zugesetzten Diamantfräsern, ohne den Rest zu beschädigen.
Außerdem auch Standard bei Schweißnahtprüfung, wo die Schnittprobe für besseren Kontrast angeätzt wird.
Daher möchte ich behaupten, dass das insbesondere bei Alu gut funktioniert.
