Seite 1 von 2
Schwierigkeiten Aluminium weich löten
Verfasst: 31. Mär 2022
von Karghista
es geht darum, ein Tanksieb an einem Aluminiumbenzinhahn anzulöten...hab mittlerweile auch Lötzinn mit der richtigen Flussmittelfüllung.
Hatte den recht massiven Benzinhahn mit Heißluftpistole auf eine anständige Grundtemperatur gebracht...das Zinn backt aber nur an.
Hat noch jemand ne Idee?
Sonst bliebe noch der Versuch mit Knetmetall.
Gruß Matthias
Re: Schwierigkeiten Aluminium weich löten
von BoNr2
bin auf Profiantworten gespannt...
Vorhaben gefällt mir grundsätzlich schon mal gut
:prost:
Verfasst: 1. Apr 2022
von Supermoto63
Hallo zusammen. Ich habe schon Alu mit Zinn gelötet, allerdings die Hohlräume unter einen Gabelbrücke ausgefüllt. DAs hat so geklappt: Gabelbrücke erst mal von alter Farbe gründlich gereinigt. Alu bildet an Luft sofort eine Oxydschicht. Daher gut warm machen, denke das da ein Heißluftfön nicht reicht. Ich habe dazu eine Gasflamme genommen. Dann Das Zinn verflüssigen und satt drauf laufen lassen. Und dabei! mit einem Schraubenzieher oder Reißnadel oder ähnlich spitzen Gegenstand unter dem flüssigen Zinn kräftig auf dem Alu kratzen. So zerstört sich die Oxydschicht und das Zinn verbindet sich mit dem Alu. Bei einer >Gabelbrücke oder ähnlich großem Objekt geht das natürlich auch ganz gut. Ob das bei einem Benzinhahn und einem Sieb geht kann schwierig werden.
Viel Glück, Gruß Normen
von hrimthurse
Hast du es mit reinreiben probiert? Bei Alu muss man die Oxidschicht aufbrechen, dann reicht aber jedes normale Weichlot:
von Ratz
Karghista hat geschrieben: 31. Mär 2022 es geht darum, ein Tanksieb an einem Aluminiumbenzinhahn anzulöten...
Ein gern genommener Fehler hier ist auch Alu und Zinkguss zu verwechseln. Nur so nebenbei erwähnt.
Verfasst: 2. Apr 2022
von Garagenschlosser
Das hab ich mir auch schon gedacht. Mein Meister wollte mal Zinkguss mit dem WIG Schweißen und hat sich gewundert warum das nicht geht. Anschließend meinte er das ist wohl Mischalu. Was immer das auch sein soll. Da lachen wir heut noch drüber.
Verfasst: 19. Apr 2022
von Karghista
Späte Rückmeldung....das mit dem Aufreiben des Lotes scheint tatsächlich zu funktionieren....das scheint jetzt zu halten.
Und wenn doch nicht....dann war es halt Misch-Alu (das merke ich mir) :mrgreen:
Am Rande: Bei meiner NSU Baujahr 1938 gab es an 2 Motordeckeln aus Alu was zu schweißen (auftragend).
Der Schweißer meinte vorher: "Das kann funktionieren, muss aber nicht."
Tja, an einem Deckel hat es funktioniert.... am anderen halt sehr mäßig.
Gruß Matthias
Verfasst: 28. Apr 2022
von mrairbrush
Mit Natronlauge Oxidschicht entfernen. Geht auch mit Essig.
Verfasst: 29. Apr 2022
von Lindenbaum
Also entweder alkalisch oder sauer?
Was ist denn jetzt besser?
Gruß, Michael
von grumbern
Also, mit Natronlauge ätzen wir auch das Aluminium aus zugesetzten Diamantfräsern, ohne den Rest zu beschädigen.
Außerdem auch Standard bei Schweißnahtprüfung, wo die Schnittprobe für besseren Kontrast angeätzt wird.
Daher möchte ich behaupten, dass das insbesondere bei Alu gut funktioniert.
