Problem mit der Kupplung
HondaRunner
Motorrad:: Honda RC04
Beitrag von HondaRunner »
ich habe ein Problem mit meiner Kupplung und komme nicht mehr weiter.
Zum Motorrad:
Honda CB 750 RC04
Problem:
Die Kupplung trennt nicht. (Denke ich)
Wie komme ich darauf:
Motor an (in neutral). Ich ziehe den Kupplungshebel und versuche in den ersten zu schalten. Sobald ich den Fuß nach unten drücke rüttelt es rum (hört sich an als würden Zahnräder aneinander stoßen, was es ja auch sein muss, wenn die Kupplung nicht trennt).
Ich kann, wenn ich etwas mehr Kraft aufwende, den ersten Gang reinbekommen, aber dann will sie sofort losfahren. (Ich habe den Kupplungshebel immer noch gehalten)
Mein zweiten Gang ist es das gleiche.
Was habe ich bisher gemacht:
(Kupplungsscheiben und Federn sind neu)
Ich habe die den Kupplungskorb ausgebaut. Die Scheiben ausgebaut und neu wieder eingesetzt und alles vermeintlich ordnungsgemäß wieder zusammen gebaut. Zur Hilfe/Kontrolle war mein Nachbar dabei und wir haben das Reparaturhandbuch zur Hilfe gezogen.
Jetzt komme ich nicht mehr weiter und hoffe auf neue Tipps und Ratschläge.
P.S.Erklärung/Frage zum allgemeinem Vorgang: Wenn ich den Kupplungshebel ziehe, bewege ich den Kupplungszug der dann den Haken am Kupplungsdeckel nach oben zieht. Im Kupplungsdeckel drückt dann die Kupplungseinstellschraube (25) gegen den Kupplungsheberführung (20). Und dann?
Als ich die Kupplungsfedern wieder angezogen, habe ich mit den Fingern gegen die Kupplungsheberführung gedrückt und ich habe die Einschätzung das bewegt sich gar nichts.
Scirocco
Re: Problem mit der Kupplung
Beitrag von Scirocco »
Mit der Kraft deiner Finger wirst du da mal rein gar nichts bewegen können. Als erstes solltest du mal den Ausdrückmechanismus richtig einstellen mit der Schraube Nr. 25 und den Kupplungszug vorher aushängen. Schraube soweit eindrehen bis du Widerstand spürst und dann ca. eine 1/8 bis 1/4 Drehung zurück und dann mit der Mutter Nr.26 kontern. Nur so erreichst du dann den maximalen Hub auf die Druckstange Nr. 20 damit das Kupplungspaket aus Reibscheiben und Stahllamellen sich trennen kann.
Auch solltest du die neuen Kupplungsreibscheiben vor dem Einbau über Nacht mal in Motoröl einlegen damit sich auch gleich die optimale Reibpaarung ergibt und sie dir nicht gleich beim ersten Anfahren anbrennen.
Zuletzt geändert von Scirocco am 1. Apr 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Never Change a runing system
HondaRunner
danke für den Tipp, wenn ich das nächste mal in der Werkstatt bin werde ich das versuchen.
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
eigentlich kannst du mit etwas Erfahrung beim Hebel ziehen sehr gut "spüren", ob der Drück- (oder Ausrück-)mechanismus drückt. Wenn das der Fall ist, die Kupplung aber nicht trennt, können die Scheiben zusammen kleben oder es sind zu viele / zu dicke Scheiben drin. Glaube ich aber nicht so recht bei Dir. Meine Glaskugeldiagnose ist, dass der Mechanismus falsch zusammengebaut ist, oder, dass - wie oben beschrieben - das Spiel viel zu groß ist oder der Hebelwinkel falsch... wie auch immer, das ist mit etwas kniffeln sicher lösbar. :oldtimer:
:prost:
Gurky
Motorrad:: - klassische Honda Reihenvierer aus den 80ziger Jahren
Beitrag von Gurky »
Wenn man die Kupplung noch nicht so häufig auseinander hatte, dann kann es passieren, das der Drucknocken (34) überspring, wenn man an der Betätigung bei abgenommenem Deckel hantiert.
Noch eine Fehlerquelle: Die Tellerfeder des Kupplungskorbes kann falschherum eingesetzt werden. In der obigen Abbildung ist sie nicht drauf und im WHB ist sie sogar spiegelverkehrt abgebildet.
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Scirocco hat geschrieben: 1. Apr 2022 Auch solltest du die neuen Kupplungsreibscheiben vor dem Einbau über Nacht mal in Motoröl einlegen damit sich auch gleich die optimale Reibpaarung ergibt und sie dir nicht gleich beim ersten Anfahren anbrennen.
Und bei den alten Korkbelägen war es noch so dass die aufquellen und man so die Kupplung nochmal einstellen müsste. Da reicht ja schon 1mm Unterschied von allen Scheiben zusammen.
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
Am Kupplungskorb die Auflageflächen der Scheiben glattschleifen damit die Scheiben nicht klemmen. In Öl einlegen ist eine gute Idee. Grundeinstellung wurde ja schon geschrieben.
LOUD PIPES SAVES LIVES
Wie Scirocco schrieb, den Ausdrückmechanismus penibel einstellen und leichtgängig halten. Evtl. noch auf den Kupplungszug achten, das hier keine Kräfte verloren gehen und der Weg eingeschränkt wird.
Kupplungshebel ordentlich einstellen und darauf achten, das der Kupplungshebel auch wirklich den vollen Weg ungehindert zurücklegen kann.
HondaRunner
Hey ich habe endlich Zeit gefunden in die Werkstatt zu kommen, der „Fehler“ waren die 10% verstärken Kupplungsfedern.
Ich hab die verstärkten, durch die originalen ausgetauscht und schon war alles ok.
Danke für die ganzen Tipps
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
