Problem mit der Kupplung
Verfasst: 1. Apr 2022
ich habe ein Problem mit meiner Kupplung und komme nicht mehr weiter.
Zum Motorrad:
Honda CB 750 RC04
Problem:
Die Kupplung trennt nicht. (Denke ich)
Wie komme ich darauf:
Motor an (in neutral). Ich ziehe den Kupplungshebel und versuche in den ersten zu schalten. Sobald ich den Fuß nach unten drücke rüttelt es rum (hört sich an als würden Zahnräder aneinander stoßen, was es ja auch sein muss, wenn die Kupplung nicht trennt).
Ich kann, wenn ich etwas mehr Kraft aufwende, den ersten Gang reinbekommen, aber dann will sie sofort losfahren. (Ich habe den Kupplungshebel immer noch gehalten)
Mein zweiten Gang ist es das gleiche.
Was habe ich bisher gemacht:
(Kupplungsscheiben und Federn sind neu)
Ich habe die den Kupplungskorb ausgebaut. Die Scheiben ausgebaut und neu wieder eingesetzt und alles vermeintlich ordnungsgemäß wieder zusammen gebaut. Zur Hilfe/Kontrolle war mein Nachbar dabei und wir haben das Reparaturhandbuch zur Hilfe gezogen.
Jetzt komme ich nicht mehr weiter und hoffe auf neue Tipps und Ratschläge.
P.S.Erklärung/Frage zum allgemeinem Vorgang: Wenn ich den Kupplungshebel ziehe, bewege ich den Kupplungszug der dann den Haken am Kupplungsdeckel nach oben zieht. Im Kupplungsdeckel drückt dann die Kupplungseinstellschraube (25) gegen den Kupplungsheberführung (20). Und dann?
Als ich die Kupplungsfedern wieder angezogen, habe ich mit den Fingern gegen die Kupplungsheberführung gedrückt und ich habe die Einschätzung das bewegt sich gar nichts.
Zum Motorrad:
Honda CB 750 RC04
Problem:
