Taster ohne Tasterbox betreiben
Slowhand
Motorrad:: Kawasaki Z1B Bj. 1975, Honda BanDor 1200 Projekt, XJR RP02
Beitrag von Slowhand »
Servus zusammen.
Ich habe eine Frage an die Elektronikspezi unter euch. An meiner 900er Boldor will ich die schwüstigen orig. Lenkerschalter gegen Taster tauschen. Für die verbauten Beringer Brems- und Kupplungsarmaturen gibt es spezielle Tastergehäuse die direkt an die Armaturen geschraubt werden. Soweit so gut. Jetzt komme ich zu der Frage ob ich diese Taster/ Schiebeschalter nicht auch ohne Tasterbox in den orig. Kabelbaum integrieren kann. Mir geht es beim Austausch nicht um einen minimalistischen Kabelbaum und/oder versteckte Kabel sondern nur um einen aufgeräumteren Lenker. Bei meiner Kawa Z1 habe ich den Umbau auf Taster mit einer ähnlichen Kombi von ISR gemacht. Da allerdings mit Tasterbox.
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Re: Taster ohne Tasterbox betreiben
Beitrag von AlteisenMalte »
Taster sind Taster. Schalter sind Schalter.
Die Anbindung von Tastern in einen Kabelbaum für Schalter macht die Box. Ohne wirds eng :dontknow: oder woanders aufwändig mit Relais etc.....
RC42
Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K)
Beitrag von RC42 »
Jepp, für einen Taster brauchst du ein Wechselrelais oder einen Transistor in der Leitung. Für den Hupentaster und den Starter natürlich nicht. Abblend/Fernlicht- und Killschalter scheinen auch bei deinen Armaturen ganz normale Wechselschalter zu sein also bleiben eigentlich nur die beiden Blinkertaster. :wink:
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
Slowhand
Für die Blinker gäbe es was von Joost Elektronik. Anlasserrelais ist ja im Kabelbaum eingebunden. Meine Frage ist ob die Schalter / Taster vom Bordstrom gegrillt werden ??
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Must halt schauen wieviel Ampere die Schalter/Taster aushalten können.
Hupe, Blinker, Licht alles um die 60 Watt, gibt aufgerundet
5 Ampere.
Gruß Konrad
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Wobei man nicht alles über den gleicen Taster ansteuert :) .
Licht ohne Relais oder Elektronik geht direkt an Taster ja sowieso nicht. Ausser man mag die ganze Zeit den Taster gedrückt halten.
Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv? [Albert Einstein]
Alteisenfahrer
Motorrad:: Suzuki GT380 BJ72
Bultaco Sherpa T350 BJ76
(auf Elektromotor umgebaut)
Suzuki GSX400 BJ85
Beitrag von Alteisenfahrer »
Slowhand hat geschrieben: 9. Apr 2022 ...An meiner 900er Boldor will ich die schwüstigen orig. Lenkerschalter gegen Taster tauschen. ....
Es sei mir der kleine Hinweis gestattet,
dass die "schwüstigen orig. Lenkerschalter"
sicher wesentlich haltbarer sind als irgendein Taster-Gedöns aus Chinesien ...
Ich habe bei meinem Umbau der Bultaco Sherpa auf Elektromotor
genau solche "schwüstigen orig. Lenkerschalter" aus den 70ern verbaut,
weil die mechanisch einfach solide sind
und es heute nichts ähnlich Solides mehr gibt...
Genau so schaut's aus. .daumen-h1:
...und den nicht mehr benötigten Halter für den Kupplungshebel etc kann man wegschneiden und die Sägekante schön beifeilen und beischleifen. Hab ich beim Umbau auf Hydraulikkupplung auch gemacht. Nach dem Lackieren ist davon nichts mehr zu sehen.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
@Slowhand: Axel-Joost H-Box bekommt man einigermaßen erschwinglich. Kann nicht so viel wie die m-Unit, ist aber dafür kleiner und deutlich preiswerter.
Viel Erfolg!
Kathomen99
k3po hat geschrieben: 10. Apr 2022 Wobei man nicht alles über den gleicen Taster ansteuert :) .
Bei den ISR Schaltern .. . ..
Licht ist ein Schiebeschalter (Schließer) und kein Taster, der kann 6A, wird für das Fernlicht verwendet,
brennt also das Abblendlicht weiter und muss anderweitig geschaltet werden.
Die ISR Taster können 25mA - das reicht ohne Box für nichts.
Gruß Konrad
