Seite 1 von 2
Re: Kennzeichenleuchte im Kennzeichen - zulässig ?
Verfasst: 22. Apr 2022
von hellacooper
Moin.
Es gibt doch
diese Beleuchtung als Befestigungsschraube, die haben ein E-Zeichen. Sollte also gehen. Solange Du nicht ein DIN A 4-Blatt als Kennzeichen hast.
André
von Scirocco
Solange die Lesbarkeit des Kennzeichen und deren amtliche Identität und Erkennbarkeit auch bei Dunkelheit gewährleistet und dadurch nicht verfälscht wird (Urkundenfälschung) und jeweils im 30 Grad Winkel L/R von hinten lesbar ist, ist dies zulässig. Montage in der/den Ecke(n) des Kennzeichens voraus gesetzt.
von BW1
Ich habe einen Bekannten dazu befragt, weil ich genau über sowas nachgedacht habe und er sagte, dass nichts dagegen sprechen würde.
Er ist Ausbilder bei der Rennleitung und Experte für Motorräder.
von jenscbr184
Ist definitiv zulässig. Ich hatte im letzten Jahr eine Einzelabnahme mit genau dieser Sache.
Verfasst: 23. Apr 2022
von theTon~
Moin Rogi,
bei mir sind genau diese Kennzeichenleuchten nicht abgenommen worden, bzw. waren diese Kennzeichenleuchten das Hindernis für die Eintragung meines Heckrahmenumbaus an der Triumph. Das gleiche Problem hatte ich bei der Vollabnahme der Seeley, bei einem anderen Prüfer und in einem anderen Bundesland.
Ich weiß, dass etliche Motorräder diese und ähnliche Leuchten verbaut haben und das etliche Prüfer es nicht beachten. Aber ganz genau genommen und manche Prüfer neigen ja dazu, es so zu nehmen, sind die Kennzeichenleuchten mit E-Nummer nur zulässig verbaut, wenn sie in der Montageposition verbaut wurden, die auch bei der E-Zulassung geprüft wurde. Im Prinzip wie bei anderen Beleuchtungseinrichtungen auch. Beide Prüfer haben zum Nachweis von mir die Montageanleitung mit Zeichnung der zulässigen Montageposition verlangt. Sofern man überhaupt so eine Anleitung für diese Kennzeichenleuchten bekommt, wird einem ganz anders, wenn man diese Montagezeichnungen sich genau anschaut.
Hier habe ich mal den Irrsinn zusammengefasst:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 83#p429383
von jenscbr184
Das versteht doch kein Mensch mehr...
von tr1
mein Prüfer hatte das auch durchgewunken.
von sven1
Die Frage lautete doch Montage IM Kennzeichen.
Da das Kennzeichen in Gänze beleuchtet sein muss/soll schließt dies für mich die angefragte Variante aus.
von tr1
... zwei Stück in den oberen Ecken montiert, waren für meinen Prüfer, wie geschrieben, kein Problem.
von hellacooper
theTon~ hat geschrieben: 23. Apr 2022
…bei mir sind genau diese Kennzeichenleuchten nicht abgenommen worden…
Stimmt, da war ja was.
