Welche Voraussetzungen hast du denn, fertigungstechnisch? Und, wie soll das Teil aussehen?
Kettenschutz selber bauen...
- jenscbr184
Re: Kettenschutz selber bauen...
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Hab ich aus 3mm (oder waren's 2??) Alu gemacht. Schablone auf's Alu übertragen, mit der Stichsäge ausgeschnitten und sauber gefeilt und händisch mit nem Brett und Schraubzwingen gebogen. Mit den mir halt zur Verfügung stehenden Mitteln.
Zuletzt geändert von Schmidei am 26. Apr 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Danke. Ist easy, wenn man nicht 2 linke Hände mit je 5 Daumen hat. Machen, Bild zeigen
Viel Spaß.
Viel Spaß.
Ach, Tipp: Wenn Du auch so eine Lasche zur Befestigung biegen musst, dann mach einen möglichst großzügigen Biegeradius, sonst besteht die Gefahr das es mit der Zeit reißt.
- jenscbr184
Also Handwerk, das ist ja 95% dieses Forums. Siehe Beitrag von Schmidei, genau so geht das richtig gut, denke ich. Grüße
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Bei Bedarf kann ich sowas auch Lasern.
Wandstärke kommt auf die Legierung und aufs Fahrzeug an. Wenn’s stark vibriert, reißt 2mm Alu recht schnell…
VG
VG
- TortugaINC
Kommt auf die Legierung an.
Bei Reihenvierer braucht man es aber nicht zu übertreiben, die laufen ruhig.
Ich hab grad gemessen, 2mm Alu ist's.
Das war im Schrottcontainer bei mir in der Arbeit. Füllungsplatten für Fenster. Ansonsten kauf ich mir hie und da auch Platten beim Metalldealer um die Ecke.
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Und wenn „um die Ecke“ recht weit sein sollte, dann kann man das auch bei EBay kaufen… gib mal „Alublech“ ein.
Grüße Volker
Grüße Volker
Zuletzt geändert von grumbern am 26. Apr 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
