Tarozzi Fussrastenanlage CB500K3
chrishess
Motorrad:: Honda CB 500 K3
Beitrag von chrishess »
Es geht um die Tarozzi Fussrastenanlage für CB500Four.
Hab mir diese ergattert. Leider passt der Bremsbolzen nicht. Meine Führung am Rahmen ist länger als der Bolzen.
Ist das Problem bekannt?
Scirocco
Re: Tarozzi Fussrastenanlage CB500K3
Beitrag von Scirocco »
Das Problem ist das die Beschreibung klar aussagt Honda 500 K1-K2-FT, deine K3 wird da nicht aufgeführt!!!
Diese Rastenanlage beinhaltet dein K3 Model und da ist dieser Bolzen auch länger.
https://www.bikeside.de/TAROZZI-zurueck ... Four-72-78
Never Change a runing system
chrishess
Mir wurde vom Händler allerdings gesagt, dass diese Ausführung bei mir passt. Ausserdem ist mein Modell in der Beschreibung angeführt. Da steht auch K3 dabei.
Scirocco
Auf deinem Beipackzettel lese ich nirgendwo K3, aber egal, dann klär das mit dem Händler.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Die K3 unterscheidet sich in manchen Dingen von der K1 und K2 und wie du ja selbst siehst,passt deine gekaufte Anlage nicht. Kontaktiere doch den Händler mit diesem Bild und du solltest du Anlage problemlos tauschen können.
chrishess
Ich hab die Beschreibung von Bikeside gemeint. Ich warte auf eine Antwort von denen.
So ganz offiziell scheint es aber nach der Hersteller-Webseite keine plug`n`play Fußrastenanlage für die CB 500 K3 zu geben.
http://www.tarozzipaolo.com/inglese/peafigom.htm
Aber die Bikeside-Jungs haben auch mal Sachen und Gutachten, die andere nicht haben. Einfach mal beraten lassen.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Schon mal probiert ob die Verzahnungen des Bremshebels identisch sind? Dann lässt sich das Honda Teil garantiert so umarbeiten dass es passt. Muss ja nur ne Bohrung mit M8 rein. Messe mal die Länge der Lagerhülse, dann kann ich dir die Abweichung zu K1/K2 sagen.
Gruß aus de Palz
Werner
chrishess
Ich werds morgen messen. Aber auch wenn die Verzahnung passt, hab ich das Problem das die Hülse zu lang ist. Die Hülse muss definitiv kürzer sein sonst hab ich keinen Abstand zwischen Raste und Verzahnungsolzen. Somit steht sich das im Weg. Ich werd die wohl zurückschicken müssen wenns machbar ist.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Mit Drehmaschine und Schweißbrenner ist das Problem in wenigen Minuten gelößt. Ergo: Such mal eine Schlosserei und schildere denen das Problem.
