Seite 1 von 1
Gewinde Unterdruckbenzinhahn unten?
Verfasst: 7. Mai 2022
von Raviehn
Moin Freunde,
kann mir jemand sagen, wozu das Gewinde unten im Benzinhahn da ist? Hab ich mir im Schraubwahn leider nicht gemerkt.
Beste Grüße,
Tony
Re: Gewinde Unterdruckbenzinhahn unten?
Verfasst: 8. Mai 2022
von Scirocco
Hab mal was im XS650 Forum entwendet. Da kommt eine Kreuzschlitzschraube mit Kunststoffscheibe als "Drain Screw" hin.
von Raviehn
Top, danke dir! Kennst du auch den Grund für die Öffnung?
von Scirocco
"Drain Screw", der Name ist Programm = Ablass- oder Abflussschraube um den Tank zu entleeren in "PRI" Stellung.
PRI = Priming, d.h. Benzinfluß ohne Unterdruckmembran Ventil durch Ansaugunterdruck beim Anlassen des Motors nach langer Standzeit. Der/Die Vergaser werden mit Benzin im Vorfeld geflutet um die Schwimmerkammer(en) zu füllen ohne lange mit dem Anlasser Unterdruck aufbauen zu müssen.
von Raviehn
Ach Gott, wer lesen kann...besten Dank :-)
