CDI von einem Eintopf Frage
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Moin Leute,
Ich bin grade echt Einwendung überfragt.
Könnte man eine CDI von jedem beliebigen Eintopf nehmen?
Also quasi die CDI von ner XT600 für eine SR500?
Wenn man die Kabel anpasst?
Ich weiß es grade nicht.
Danke für eure Unterstützung.
Beste Grüße
Dacapo
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Re: CDI von einem Eintopf Frage
Beitrag von Neugieriger »
Das klappt ! Du musst eben, wie selbst schon beschrieben die Kabel anpassen.
Wenn die SR keinen Seitenständerschalter hat (weiß es nicht) musst du an der XT CDI eine Brücke setzen.
Klappen wird es, ich kann nur nicht sagen wie lange.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Ganz so einfach wird das nicht gehen. Die Zündkurve muss auch passen. Bei nicht passender Zündverstellung hast Du im besten Fall etwas Leistungsverlust und im schlimmsten Fall nen Motorschaden. Also vorher die Zündkurven vergleichen.
Gruß aus de Palz
Werner
Dacapo
YAMAHA XT600
Okay danke für die Antworten.
Beste Grüße
Dacapo
Neugieriger
XT550 im Aufbau
Genau so ist es Werner , zum testen geht das ! Für den Dauerbetrieb nur das Original oder zB eine ignitech
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Die Zündkurven von den alten Eintöpfen sind nicht groß anders.
Ein kurzer Vergleich der Widerstandswerte der jeweiligen Pick-Ups und der Ladespulen sowie der Anzahl und Postion der Pick-Up kann nicht schaden. Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, haben z.B. die alten XT600 zwei Pick-Ups.
