Ventildecke Dichtungen
Rubino
Motorrad:: Honda CX500 Bj 83 PC01
Honda Shadow RC53
Moto Guzzi California II
BMW´s
Beitrag von Rubino »
Hallo zusammen, da gibt es sehr große preisliche Unterschiede!
TanteLouis : zusammen an die 50 Euro. BTsVertieb die Hälfte! Qualität dürfte wohl die gleiche sein.?
Grüße Klaus
Real Men ride Twins
Mani0815
Motorrad:: Yamaha Vmax 1200 2LT ´97
Yamaha XJ650 ´82
Suzuki GSX 750 AE ´98
Re: Ventildecke Dichtungen
Beitrag von Mani0815 »
Louis hat meistens Athena Dichtungen, ich bin nicht so der Freund davon.
Wenn ich mir unsicher bin kauf ich vorsichtshalber immer Original
Nachbaudichtungen sind meist zu klein und passen nicht. Egal von welchem Herstller/Lieferanten. Höhenunterschiede zwischen der inneren und äußeren Dichtung setzen dem dann noch die Krone auf. Wirklich passen tun nur die OEM Honda-Dichtungen, falls man nach welche findet.
Es gibt eigentlich keinen Grund, originale Dichtungen zu erneuern. Ausser, sie sind eingerissen. Richtig montiert halten die ewig und werden auch dicht. Dazu etwas Dichtmittel in die Nut geben, abtrocknen lassen und dann erst die Dichtung einlegen.
Dichtigkeit ist keine Frage des Drehmoments. Der Bund an den Schrauben bestimmt die Eindrehtiefe. Das Anzugsmoment sollte 9-12 Nm nicht überschreiten. Wenn sie dann nicht dicht sind, ist zu wenig Dichtmasse drunter. Bisher hat bei mir eine dünne Lage immer gereicht.
