Probleme nach vergaser Revision
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Hi,
Habe gerade eine tdm 850 3vd in der mache.
Sie stand ca. 7 Jahre rum, vor 3-4 Jahren soll aber der Motor nochmal gelaufen sein.
Tank war komplett verrostet, vor dem Anbau eines neuen Tanks habe ich natürlich die Vergaser im Ultraschallbad gereinigt.
Dabei habe ich den:
https://www.ebay.de/itm/174833663907
Vergaser Reparatursatz verbaut.
Außer der Hauptdüse, da die eine andere Größe hatte. Einstellungen ansonsten wie vorher.
Sie ist zwar gut angesprungen, aber knallt ordentlich bei einer bestimmten Drehzahl so ca. 4.000 U/min hinten raus mit schwarzen Qualmwolken.
Habe es mal im Video festgehalten.
Da werde ich wohl nochmal an die Vergaser dran müssen, nur wo suchen?
Bin für Tips dankbar
Gruß Werner
vanWeaver
Re: Probleme nach vergaser Revision
Beitrag von vanWeaver »
Erich hat dir ja im TDM-Forum schon geantwortet.
Er ist DIE Konifere bei der 3VD.
Alle schwören auf Topham Teile bei der 3VD, könnte also wirklich so sein das dein Rep kit nix taugt, speziell wenn die falsche Bedüsung dabei war und du die alte, warscheinlich verschlissene, wieder einbaust. :shock:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Im Alter verschwendet man keine Zeit mehr darauf sich noch für seine Unsitten zu schämen.
