Tankanpassung
Ralfichek
Motorrad:: BMW R100GT, MZ Scrambler, Triumph Sprint 900
Tankanpassung
Beitrag von Ralfichek »
ich brauch mal den Rat aller Modelbauer, Schiffbauer und GFK-Gurus.
Ich will einen Stahltank an die von mir verbaute Sitzbank anpassen, sprich etwas verlängern und damit auch etwasverbreitern.
Ich möchte aber nicht Blechstücke anschweißen und dann alles beispachteln.
Im Bootsbau meine ich mal gesehen zu haben, das es Hartschaumplatten gibt, diesich auch zurechtschleifen lassen.
So etwas würde ich seitlich gern an den Tank kleben, in Form schleifen und dann beispachteln
Ist solch ein Vorhaben zu Scheitern verurteilt, oder könnte das klappen?
Ralf
“Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert” Colonel John „Hannibal“ Smith
Re: Tankanpassung
Die Idee hatte ich auch schon mal, würde es aber etwas anders machen:
Ich würde die "Tankatrappe" nicht fest mit dem Blech verbinden, sondern wie eine Tarnkappe drüberstülpen. Dabei würde ich folgendermaßen vorgehen:
Um den Tank eine Folie als Trennschicht spannen und PU-Schaum aufschäumen. Möglichst einen sogenannten Brunnenschaum, weil der kleinere Poren bildet und fester aushärtet. Vielleicht sogar ne einfache Holzkiste über den Tank stülpen und in die Kiste rein schäumen, damit der Schaum zwischen Tank und Kiste schöne fest wird.
Nach dem Trocknen des Schaums die Kiste runter machen, den Schaum entsprechend der neuen "Tankform" bearbeiten und mehrere Lagen GFK drüberlaminieren. Nach dem Aushärten schleifen, spachteln, Füllern und Lackieren.
...Jetzt kannst Du dem Tank einfach ne Mütze aufsetzen oder auch nicht oder auch ne andere Mütze nehmen. :wink:
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Tankanpassung
Beitrag von gondelschnitzer »
Ich habe es wohl andersrum gemacht und die Sitzbank der Tankform angepasst.
Tank und Sitzbank in Frischhaltefolie packen, mit GFK eine Verbindung laminieren und den entstandenen Abdruck mit Karosseriekleber an den Tank kleben. Sitzbankseitig kann das dann ja beliebig angepasst werden.
Material hab ich hier geordert, super Ware und schnell geliefert.
http://www.hp-textiles.de/
Da ich den Tank blank haben wollte und sowieso ne angepasste Sitzbank brauchte, ging die Verlängerung des Tanks nicht in GFK.
Mit GFK geht wirklich viel, ob man da nun ne Form aus Bauschaum bastelt oder direkt laminiert liegt sicher immer am Umgang mit dem zu bearbeitendem Material.
Gruß Marcus
Re: Tankanpassung
Ah, jetzt hab ich es verstanden. Es geht nur um den Übergang vom Tank zur Sitzbank. Okay, da b in ich wohl etwas über´s Ziel hinausgeschossen, denn mit meinem Vorschlag hätte man ja den ganzen Tank neu gestalten können, ähnlich wie bei einem Monocoque.
Wenn dem Tank aber nur ein paar "Bäckchen" angebappt werden sollen, dann kann das so funktionieren, wie Du gesagt hast.
Hier hat jemand was ähnliches gemacht: http://www.google.de/imgres?start=381&s ... x=93&ty=74
...ich hab den Thread mal überflogen. Leider kann ich die Fotos nicht öffnen. Aber im Text steht was drin, dass er die Grundform in ein Lochblech gedengelt, das dann auf den Tank geschweißt und anschließend drüberlaminiert hat. ...Sicher auch ne überlegenswerte Variante.
Ralfichek
Re: Tankanpassung
die Idee mit dem Lochblech sagt mir zu. Das wede ich zur Sitzbank hin so machen und dann mit GFK überziehen.
Ich vor ca. 15Jahren mal einen recht verbeulten Tank wieder in Form gespachtelt und mit Sprühdose lackiert.
Sieht immer noch tadellos aus, schein also zu halten. An zwei Stellen mußte ich da ganzschön was aufbringen.
Hatte ich schon völlig vergessen.
Man wird nicht jünger.
Ralf
