Loctite-Einsatz bei Helicoil-Gewindereparatiur?
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Beitrag von Statler »
Moin.
Ich plane derzeit, ein paar defekte M8-Alugewinde mittels eines frisch angeschafften Helicoil-Reparatursets wieder instandzusetzen. Anwendungsgebiet sind Gabelklemmfäuste und die Bremsscheibenbefestigung einer Vorderradfelge. Ist es sinnvoll die Helicoil Einsätze (es sind die grünen Helicoil plus) mit Loctite einzudrehen oder ist das überflüssig?
Markus
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Re: Loctite-Einsatz bei Helicoil-Gewindereparatiur?
Beitrag von FEZE »
hmmmm,
Motorhalterung bei der TRX hält auch so Bombe.
Deine Anwendung braucht wesentlich weniger Nm. Obwohl bei der Scheibe wird eigentlich immer mit mittelfest eingesetzt.
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
Hoi se Markus,
wie ein gemeinsamer Bekannter sagen würde :-)
Ich könnte mir vorstellen das Loctite ggf zu hart ist und somit der Flexibilität entgegenwirkt. Einer der Vorteile von den Coils ist ja die Anpassungsfähigkeit zwischen Schraube und Gewinde. Dadurch wird die Kraft gleichmäßiger verteilt.
Ich hatte ein paar Aluverarbeiter in der Kundschaft die Ihre Gewinde direkt damit ausggestattet hatten um höhere Beständigkeit zu erzielen.
Frag doch mal beim Hersteller an.
BG
Ralph
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
Statler hat geschrieben: 8. Jun 2022 ...Helicoil Einsätze ...mit Loctite einzudrehen oder ist das überflüssig?
...die Frage habe ich mir auch schon gestellt, hätte mehr Resonanz, Erfahrungsberichte erwartet. Da der Einsatz ja ein aufgewickelter Draht und keine massive Buchse ist, ist das aufbringen nur auf das äußere Gewinde wohl etwas diffizil. Die paar mal, wo ich bisher Helicoil verbaut habe, habe ich die Spiralen trocken montiert.
Andererseits verwende ich für meine Schrauben gerne Schraubenpaste, und die neigt der Erfahrung nach zum leichten "anbacken", klebt also etwas. Da hätte ich dann durchaus Bedenken, daß beim rausdrehen das Helicoil gleich mit raus kommt.
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Statler hat geschrieben: 8. Jun 2022 Ist es sinnvoll die Helicoil Einsätze (es sind die grünen Helicoil plus) mit Loctite einzudrehen oder ist das überflüssig?
Letzteres.
Satan is my motor ...
meine XT
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Ganz vergessen:
Dankeschön für die Meldungen! Hab die Schmiere weggelassen, hat prima funktioniert.
Markus
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
der Gedanke kam mir auch mal als mir in meinem Profileben mal wieder ein Helicoil entgegen kam mit der Schraube.Nur wie soll man das aufbringen bzw. den helicoil anpressen wozu er ja auch konstruiert wurde ohne das "Anpreßwerkzeug" ,die Schraube zu nutzen?
