vergilbten Klarlack entfernen
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
Servus zusammen ,
kann mir mal einer einen Tipp geben um vergilbten Klarlack Aludeckel Gabel usw zu entfernen
was habt ihr dazu benutzt , geht das den und ohne der Aluoberfläche zu schaden ??
Gruß Oli
DerSemmeL
Re: vergilbten Klarlack entfernen
Beitrag von DerSemmeL »
Wenn Du die Möglichkeit hast, würde ich Trockeneis empfehlen, Oli!
Gruß vom SemmeL
Einfach Abbeizen. Grüneck Power von Kluthe eignet sich dafür sehr gut.
Satt einpinseln, in eine Plastiktüte packen und in die Sonne oder eine warme Umgebung legen und abwarten.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Grüneck Power kann ich auch empfehlen, hab ich kürzlich auch auf Alu-Blech eingesetzt. Ich hatte zwar zuerst die Befürchtung, dass das Blech möglicherweise angegriffen wird, bei einem 24-Stunden-Einwirktest haben sich aber keine Veränderungen am Blech gezeigt.
Emil
Grüneck ist super dafür.
Nur in praller Sonne wird trotz Tüte das Lösemittel schnell ausgetragen. Besser ein warmer schattiger Ort.
Doggenreiter
DerSemmeL hat geschrieben: 9. Jun 2022 Wenn Du die Möglichkeit hast, würde ich Trockeneis empfehlen, Oli!
ja das wäre toll ,
habe ich aber leider nicht ,
aber diesen Grüneck Power Abbeizer kaufe ich mir doch glatt wenn er so gelobt wird .daumen-h1:
hatte mal von einem Baumarkt ein Produkt mit dem ich aber nicht zurecht kam .
Danke euch , wie immer seit ihr alle Spitze .daumen-h1:
Gruß Oli
GeeRacing
Motorrad:: ja
Beitrag von GeeRacing »
mit lötlampe geht es auch. ist aber auch nicht die schnellste methode und man muss etwas geübt sein im hitzeverteilen.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Ich würde erstmal prüfen was die für einen Lack verwendet haben. Wenn 2K dann wird man wohl abbeizen müssen. Vielleicht löst er sich ja schon mit Nitro oder Aceton auf. Alles schon gehabt.
Doggenreiter
mrairbrush hat geschrieben: 10. Jun 2022 Ich würde erstmal prüfen was die für einen Lack verwendet haben. Wenn 2K dann wird man wohl abbeizen müssen. Vielleicht löst er sich ja schon mit Nitro oder Aceton auf. Alles schon gehabt.
Also das klappt nicht , Aceton und Nitro habe ich da und auch ausprobiert .
an den GN haben Iris und ich das bisher immer von Hand mit feinem Schleifpapier und Edelstahltopfschwämmen gemacht. Allerdings war der vergilbte Klarlack dort auch immer rissig und der Aufwand schon groß, aber noch überschaubar.
