Kleiner Pin im Lenkerschalter CX 500 vergessen ?
Bugbear
Motorrad:: BMW R100 Bj.´83
Beitrag von Bugbear »
Hi Leute
Ich hab vor einiger Zeit die Lenkerschalter von meiner CX500 Bj ´80 zerlegt um diese zu pulvern.
Beim Zusammenbauen blieb dieser kleine Pin übrig in der Krambox. Hab ich den irgendwo vergessen, oder fiel der zufällig mit in die Box und gehört gar nicht dazu ?
Mechanisch funktionieren die Schalter alles einwandfrei. Elektrisch weiß ich noch nicht. Das kann noch dauern bis ich soweit bin das zu testen.
Vielleicht weiß ja einer von euch wo dieser Pin hingehört.
Viele Grüße
Tom
Re: Kleiner Pin im Lenkerschalter CX 500 vergessen ?
Anhand dieses Fotos kann ich das Teil nicht zuordnen. Dazu fehlt mir der Größenvergleich und die eine oder andere Ansicht des Teils. Adhock würde ich sagen, das Teil gehört nicht dazu. 100%ig sicher bin ich mir nicht.
Hier mal ein Link, in dem Du die Innereinen der Armaturen sehen und vergleichen kannst.
Notfalls mal dort nachfragen, da mehr CX-Schrauber unterwegs als hier.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Könnte das ggf. der Pin aus der rechten Schaltereinheit sein, der die Verdrehsicherung zur Lenkerrohrbohrung herstellt?
Never Change a runing system
Es gibt keine Verdrehsicherung an den CX-Armaturen.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Tom,
Auf jeden Fall den kleinen Knubbel nicht weg schmeissen. Er gehört in eine Armatur. In einen der Druckknöpfe. Ich schaue mal die
nächsten Tage.
Bugbear
Vielen Dank für eure Antworten, Leute
@Bernd:
Super, dann warte ich mal ab, vielleicht findest du ja die richtige Stelle.
LG
Tom
BerndM
Hallo Tom,
Ich habe einen Drucktaster gefunden und ihn zerlegt.
Die kleinen Drehteile sind der zentrale Kontakt in den Druckknöpfen. Einen Kontakt hast Du wohl vergessen wieder in einen der
Druckknöpfe einzusetzen. Hier ein paar Bilder am Beispiel eines Druckschalters in der linken Armatur.
Die mechanische Funktion ist gegeben, da Du sicher die Federn wieder eingesetzt hast. Aber bei einem Drucktaster wird die elektrische Funktion nicht gegeben sein. Entweder Schaltplan bemühen und durchmessen. Oder CX zusammenbauen und testen.
Startknopf oder Hupe oder Lichthupe. Irgendwas wird nicht funktionieren.
Bugbear
Klasse Bernd, das hilft mir sehr weiter. Ich werde die Armatur nochmal zerlegen, und schauen wo ich den Pin vergessen habe. Vielen Dank nochmal. TOP
LG
Tom
Bugbear
Update:
Im Hupenknopf hat er gefehlt. Das ist auch der einzige Knopf der zerlegt werden musste beim Auseinanderbauen der Schaltereinheit.
Hast mir jedenfalls viel Gefluche erspart, wenn dann die Hupe bei der Endmontage nicht funktioniert hätte. :-D
