ich stehe aktuell vor dem Problem, mehrere Wellendichtringe an meiner VF tauschen zu müssen.
Hersteller ist in allen Fällen NOK, allerdings sind auf den Dichtringen Bezeichnungen drauf, die ich im Internet nicht umschlüsseln kann, bzw. für die es keine Bezugsquelle gibt.
Teilweise sind die Dichtungen auch nicht mehr von Honda zu beziehen, vom Ersatzteilpreis mal ganz abgesehen.
Ich brauche die folgenden Dichtungen:
Kupplungsdruckstange
Innendurchmesser 8mm
Außendurchmesser 25mm
Breite 8mm
Bezeichnung A36 SD 8 25 8-3 HS
Getriebeabgangswelle Innen
Innendurchmesser 40mm
Außendurchmesser 62mm
Breite 6mm
NOK AG 2383 E
Getriebeabgangswelle Außen
Außendurchmesser 58mm
Breite 9mm
NOK BP 2082 E
Dämpfer
Innendurchmesser 65mm
Außendurchmesser 80mm
Breite 10mm
NOK BR 1651 E
Kennt jemand einen guten Shop, der mit diesen Bezeichnungen was anfangen kann?
Danke für eure Hilfe!
Bezugsquelle Wellendichtringe / Umschlüsselung NOK
- carstenatlantic
- Motorrad:: VF750F (RC15) Bj83
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50 - Wohnort: Leinfelden-Echterdingen
Carsten
Carsten
- igel
- Motorrad:: yamaha xs400 2a2 BJ.1979
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty - Wohnort: Zeulenroda/Weißendorf
Re: Bezugsquelle Wellendichtringe / Umschlüsselung NOK
Schau mal HIER vorbei, vielleicht gibt es da was.
- sven1
Hallo Carsten.
Gibt es denn im Großraum Stuttgart keinen stationären Händler der solche Sachen führt?
Ich habe diesbezüglich mit Kugellagern gute Erfahrungen bei uns vor Ort gemacht.
Die normalen Kfz-Teilehöker kann man hier, meiner Meinung nach, vergessen.
https://www.wlw.de/de/suche/wellendichtungen/stuttgart
https://www.agrolager.de/index.php?cPath=146
In der Übersicht sind die Innendurchmesser angegeben.
Lieferung an Privat, Preise ok, ich habe da schon mehrfach Lager und Wedis gekauft.
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
- carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
zunächst einmal vielen Dank für die Tipps.
Ich tu mich etwas schwer damit, einfach Standart Wellendichtringe dort einzubauen.
Mit den bekannten Maßen Alternativteile raus zu suchen ist ja nicht besonders schwer.
Jedoch sind die Anwendungsfälle etwas speziell, das verwendete Material ist auch nicht heraus zu bekommen.
Bei NOK findet man unter den Bezeichnungen AG, BP und BR nichts (mehr?).
Einer der Dichtringe ist vom hinteren Stoßdämpfer, also eher sowas wie ein Gabeldichtring von der Funktion her, der Dämpfer kann aber bis zu 3bar druckbeaufschlagt sein.
Die Dichtringe an der Getriebeabgangswelle dichten nach innen und außen ab, dazwischen ist eine Öldruckleitung zur Getriebeschmierung.
Die dichten also gegen den Öldruck der Ölpumpe ab.
Carsten
Carsten
- obelix
Da scheinen jeweils die letzten Nummern zu fehlen.
- carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
- obelix
- obelix
Ich hab alle Dichtringe für die Kawa hier gefunden.
ebenso alle Nadel- und sonstige Lager.
- carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Stimmt, dann müsste der AG 2383 A0 heissen...
Die Maße stimmen ja.
Komisch nur, dass bei meinen ein "E" am Ende steht.
Weisst du auch, was BP und BR für typen sind?
Carsten
Carsten
