Tauchrohr 447 -> SE kompatibel?
Raviehn
Motorrad:: Yamaha XS650 1981
Beitrag von Raviehn »
Moin Freunde,
mein Tauchrohr scheint oval zu sein, das Standrohr klemmt ab 2/3 so sehr, dass man es nicht mehr ohne die Schraube rausdrehen kann.
Ist das Tauchrohr der 447 zur SE kompatibel? Hat vielleicht jemand ein rechtes Tauchrohr abzugeben?
Besten Dank und Grüße
Re: Tauchrohr 447 -> SE kompatibel?
Kommt darauf an. Wenn beides 35er sind, müsste es passen.
Hinnerk
Motorrad:: SRXT
Beitrag von Hinnerk »
Ich glaub die SE hat eine einzelne 298mm Scheibe und die 447 276mm Doppelscheiben
Entsprechend sitzen die identischen Bremssättel bei der SE 11mm höher
Sr500 hat auch 298mm Scheibe
Dh die Tauchrohre könnten passen
Check doch einfach mal auf cmsnl die Teilenummern
Kommt aufs Baujahr an. Die Gabeln von XS und SR sind teilweise gleich, aber nicht durchgehen. CMS ist ein guter Tip.
Hinnerk
Motorrad:: SRXT
Wobei es natürlich bei manchen Teilen manchmal auch passen kann wenn die Nummern anders sind...
SeniorDriver
Motorrad:: Suzuki Bandit 1200 Bj. 2000
Yamaha XS650SE Bj. 1980
Sevenfifty 1993
Beitrag von SeniorDriver »
stelle die Frage mal in
https://www.xs650.de/forum/
... da werden sie geholfen!
Musst dich halt dort registrieren.
SeniorDriver
Jan
Beitrag von Jan »
Ist kompatibel. Es gibt Ausnahmen - es gab die 447 auch mit 34mm, das passt natürlich nicht, genauso XS1.
Hinnerk
Motorrad:: SRXT
Wenn die 447 das us Modell ist hab ich das oben wohl falsch geschrieben
Die hat dann wohl auch die 298mm
Scheibe
Und die 11mm tiefer waren nur gerechnet
In Wirklichkeit sind die kleinen Scheiben nicht 276 sondern 267 (oder so) und die Sättel sitzen halt entsprechend
Ist schon ein paar Jahre her dass ein SR Fahrer an seiner Neuerwerbung kleine Scheiben bei hoch angebrachten Sätteln entdeckt hatte...
Raviehn
Danke für eure Ratachläge, ich prüf das später mal. Vielleicht finde ich ja auch einfach ein rechtes SE Rohr bei Kleinanzeigen o.ä.
Beste Grüße
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
