Seite 1 von 3
Unterdruck Benzinhahn Frage
Verfasst: 27. Jun 2022
von Raviehn
Moin Freunde,
ist es normal, dass bei der Primary Einstellung das Benzin einfach durchläuft? Dachte, der müsste dicht sein und nur im Betrieb ansaugen.
Beste Grüße
Re: Unterdruck Benzinhahn Frage
von tecuberlin
Ist normal, Unterdruckfunktion nur bei RES und ON. Dient zur Schwimmerkammerfüllung bei nicht laufendem Moror, z.B. nach längerer Standzeit.
von Raviehn
Ah, danke. Also im Normalbetrieb auf On stellen?
von Saffenbuckel
Den Benzinhahn einfach immer auf ON lassen. Auch beim Abstellen.
Ausnahmen:
1. Dir geht der Sprit aus, dann auf RES wie Reserve stellen und beim Tanken wieder zurück auf ON.
2. Die Mühle springt nach längerer Standzeit oder Vergaserwartung nicht an, dann ca. 20 Sekunden auf PRI und wieder auf ON.
Hach was waren das noch für Zeiten, als man die Bedienungsanleitung lesen musste, damit nix Kaputt geht und man nicht liegen bleibt.
:wink:
von Raviehn
In meinem Buch ist nur er normale Benzinhahn thematisiert. Dort steht von Primary nichts.
von RC42
Saffenbuckel hat geschrieben: 27. Jun 2022 Hach was waren das noch für Zeiten, als man die Bedienungsanleitung lesen musste, damit nix Kaputt geht und man nicht liegen bleibt.
:wink:
Heute musst du sie lesen, damit du dich in der Informationsflut des Flatscreens.. äh Tachos zurecht findest. Dafür gibts keinen Benzinhahn und keine Vergaser mehr und der Tageskilometerzähler setzt sich nach dem Tanken selbst zurück, wenn man bereits auf Reserve fuhr. :mrgreen:
von Saffenbuckel
Raviehn hat geschrieben: 27. Jun 2022 In meinem Buch ist nur er normale Benzinhahn thematisiert. Dort steht von Primary nichts.
Kein Problem . . . die Zeiten ändern sich nun mal und früher war halt früher.
In den Siebzigern stand auch in der Bedienungsanleitung, wie man das Ventilspiel und den Zündzeitpunkt einstellt, heute steht drin, dass man das Kühlwasser nicht trinken darf.
von jenscbr184
RC42 hat geschrieben: 27. Jun 2022 .... und der Tageskilometerzähler setzt sich nach dem Tanken selbst zurück, wenn man bereits auf Reserve fuhr. :mrgreen:
....DAS macht mich alles traurig....irgendwie.... :oldtimer: :roll:
von manicmecanic
Raviehn
pri auf solchen Hähnen steht für prime,s.h. erste Befüllung nach arbeiten am Vergaser oder langer Pause.
Wenn in das in deinem Buch nicht erklärt ist,dann ist es nicht das originale/richtige
von jenscbr184
Meiner Meinung nach ist pri wie Tippen bei den Oldies. Also Fluten.
