Kettenschutz CB 550/650
sirdrivealot
Motorrad:: Honda CB650 RC03 1981
Beitrag von sirdrivealot »
Hallo zusammen!
Ich mache mir aktuell ein paar Gedanken um den Kettenschutz an meinem Stuhl.
Der ist 1. nicht mehr original und vom Vorbesitzer mit "Langlöchern" halbwegs befestigt und 2. nicht schön.
Da es für meine 650 RC03 nicht sonderlich viele Teile auf dem Markt gibt frage ich mich, ob die Abmessungen der 550 dahingehend gleich sind und deren Teile passen könnten.
Vielleicht weiß jemand das von euch ja.
Im caferacerwebshop habe ich ein Beispiel gefunden: https://www.caferacerwebshop.com/de/hon ... ml#group-5
Das sieht dann so aus und würde mir ganz gut gefallen wenn es denn passen würde. Etwas selbst zu bauen geht natürlich auch, aber dafür fehlt mir die Zeit. Die würde ich gerne in andere Dinge vom Moped stecken.
Genügt das hinsichtlich TÜV schon? Meines Wissens nach geht es beim Kettenschutz ja eigentlich nur um den unwahrscheinlichen Fall das die Kette reißt und abgefangen wird, bevor sie dem (nicht vorhandenen) Beifahrer den Fuß absägt. :-D
Gut möglich, dass ich damit aber auch komplett falsch liege ;)
Viele Grüße! Genießt das Wochenende :)
Scirocco
Re: Kettenschutz CB 550/650
Beitrag von Scirocco »
Dein Kettenschutz (Bild) reicht vollkommen aus, da eh Solo Betrieb.
Never Change a runing system
sirdrivealot
Noch habe ich sie nicht auf Einsitzer ungetragen, das wird noch folgen.
Ne Idee ob der Schutz für die 550er auch an die 650er passt? Könnte mir gut vorstellen, dass die Abstände gleich sind und es funktioniert. Werde heute mal an meiner messen.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Kette ist nicht nur für Beifahrer eine Gefahr. Mir ist früher mal eine Kette gerissen und an die Wade geschlagen. Hatte zum Glück dicke hohe Stiefel an so das es bei blauen Flecken blieb. Er hat also seine Berechtigung und sollte so stabil wie möglich sein.
sirdrivealot
Ja, im Grunde ist das ja auch richtig.
Manchmal muss man die Vernunft walten lassen, statt Richtung Optik zu handeln.
Das Modell auf dem Bild sollte aber genau das verhindern. Auch für den Fahrer selbst.
Da es nicht ohne geht, versuche ich ein Teil zu finden, dass einen guten Kompromiss aus Funktion und Optik schafft.
mrairbrush
Mach den einfach schwarz dann beachtet man ihn nicht. Das Silber sticht nur ins Auge. War mal so frei. :grin:
sirdrivealot
Das ist wirklich wie Tag und Nacht. Mit einer goldenen Kette sieht das ziemlich gut aus :)
Such mal im Netz nach nem originalen Kettenschutz.
Sollten für Kleines zu bekommen sein. Und den kannst dann pimpen, z.B. so:
Ist schnell gemacht, ich hab so das orignale Plastegeschwür gegen die Version vom Softchopper getauscht und es schaut um welten besser aus.
Mittelfristig wirds aber trotzdem gegen nen Eigenbau getauscht.
