Ein Kabel zuviel?
mastrom650
Motorrad:: Suzuki VStrom 650 2012
Laverda SF3 Bj. 1975, Cafe Racer Umbau
Ein Kabel zuviel?
Beitrag von mastrom650 »
habe bei meiner Laverda die Elektrik (Instrumentenbeleuchtung etc.) vom Drehzahlmesser unter die Lupe genommen, weil ich die Birnen, Fassungen etc. austauschen möchte bzw. muss. Nun habe ich gem. offiziellem Schaltplan nur 4 Kabel gefunden, die dort ankommen sollten und teilweise untereinander verbunden sind, soweit so gut. Allerdings kommt auch ein grün/ schwarzes Kabel dort an, dass an der Unterseite des Metallgehäuses verschraubt ist. Dieses ist nicht im Schaltplan eingezeichnet! Wenn ich die Zündung einschalte (der Drehzahlmesser ist nicht montiert- also auch die Gehäuseverbindung besteht nicht) leuchten die Birnen entsprechend ihrer Bestimmung- also kann das Extra- Kabel kein Masseanschluss sein, oder?, obendrein ist es eher ein dünnes Kabel. Wozu dient dieses Kabel und sollte ich es bei der Erneuerung weiter berücksichtigen oder ...? (Das Kabel ist in die Verbindung der beiden Instrumentenbeleuchtungen eingefügt.)
Anliegend ein Foto vom Tatort :dontknow:
BlackDog
Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Re: Ein Kabel zuviel?
Beitrag von BlackDog »
Ich könnte mir vorstellen, daß es tatsächlich ein zusätzlicher Masseanschluss ist. Früher wurden oft die Gehäuse (Scheinwerfer, DZM usw.) aus Metall leitend untereinander verbunden. Oft war es ein grüner Draht.
Gruß Michel
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Wie an der Lötstelle zu sehen ist, wurde das wohl schon mal repariert und es wurde eine grün/schwarze anstatt grüne Leitung verwendet. Beeinträchtigt aber nicht die Funktion, die Lötstelle sollte aber mal isoliert werden.
Never Change a runing system
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
und positiv denken... besser wie eins zu wenig.... :oldtimer:
mastrom650
Danke für eure Rückmeldungen, dann freue ich mich über das zusätzliche Kabel :jump: und verbessere die Isolierung, mal sehen was ich sonst noch Überzähliges finde... :?:
Grüße, Markus
Hallo Markus,
wenn du schon dabei bist zu flicken, würde ich das/die grünen Kabel lieber auf voller Strecke neu machen. Es sind doch nur die zwei kleinen Stücke im Armaturenbrett.
Grüße Sven
