Servus Jungs,
nachdem ich schon so ziemlich alles Cafe Racer, Scrambler usw. mögliche gebaut habe, wird das nächste Projekt ein Bobber (stand schon länger auf meiner Liste).
Hole morgen eine Honda Shadow VT 600 Standuhr ab. Natürlich ohne Schlüssel (aber wenigstens mit Papieren).
Gibt es eine Möglichkeit Zündschloss und Tankschloss halbwegs gewaltfrei zu 'überbrücken', damit ich Zündung einschalten und den Tank öffnen kann, wenn die Schüssel bei mir steht? Möchte gerade beim Tank nicht unbedingt bohren. Ersatzschlosssets gibt es ja im Zubehör recht preiswert.
Vielenm Dank und liebe Grüße
recycler
Schlösser knacken - Honda VT 600
- recycler
old's cool!
Garagenschlosser
- Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: Schlösser knacken - Honda VT 600
Zündschloss würde ich einfach abstecken und am Stecker Brücken setzten. Wo genau siehst am Schaltplan. Prinzipiell wird da ja nur Plus freigeschaltet. Tank ist schon etwas schwieriger. Da wirst um bohren nicht drumraumkommen.
Gruß Ralf.
- obelix
Wenn das Konstrukt annähernd ähnlich wie bei der Kawa ist, kannst das Schloss mit nem kleinen Blechstück auf"schliessen":-)recycler hat geschrieben: 5. Jul 2022Möchte gerade beim Tank nicht unbedingt bohren. Ersatzschlosssets gibt es ja im Zubehör recht preiswert.
Hier die Bilder
- Gemamo
- Motorrad:: Yamaha XS400 Cup, XS400 Cafe mit Altherrenlenker, XS400 Gespann und XT350 mit XS400-Motor
Gibt in der Bucht recht günstige chinesische Lock-Picking-Sets unter 20,-. Damit ist so ein Tankschloß in unter 20 Sekunden geöffnet. Alternativ kann man bei den älteren Tankdeckel oftmals mit einem krummen Draht / Blechstreifen die Klinke des Verschlusses öffnen. Tankdeckel dabei ganz leicht runter drücken und den Blechstreifen mit Isolierband umwickeln um den Lack zu schonen.
Ich kann nur XS400
Auf dem Zündschlossgehäuse (nach Demontage) ist meistens eine Schlüsselnummer eingestanzt. Ebenso an Sitzbank- oder Helmschloss. Anhand der Nummer kann man die Schlüssel nachbestellen oder ein guter Schlüsseldienst einen anfertigen.
Never Change a runing system
- recycler
Danke für die Tipps. Ich versuche erstmal alle alten Moppedschlüssel. Hatte schon den Fall, wo auch die Zündschlösser sich mit einen anderen Schlüssel des selben Herstellers einwandfrei bedienen ließen.
Hol die Kiste jetzt erstmal ab. Ist halt ein Glücksspiel ein Mopped blind und ohne Motorlauf / Probefahrt zu kaufen, macht das Ganze aber günstig! War eher erschrocken, als ich die Preise für Bobberbasismoppeds mit Starrahmenoptik (Shadow / Vulcan) gesehen habe. Wird dieses Mal sicher keine 1000-Euro-Nummer.
Ciao
recycler
Ciao
recycler
old's cool!
- recycler
So, kleine Rückmeldung.
Hab sehr viele Schlüssel probiert, aber keiner passte. Habs dann mit meinem Lockpickungset am Tank probiert, aber der war 10 Jahre lang verschlossen und das Schloß sehr schwergängig. Hab dann gebohrt und mich wie die Sau gefreut, da der Tank zwar bereits geschweißt war und von aussen scheiße aussieht, innen aber noch ganz ordentlich. Bekommt die bewährte Zitrönensäute / Phosphatbehandlung. Aussen muss ich eh lackieren.
Mit dem Zündschloss war es einfacher. Habs abgesteckt und mit ein 'Starthilfekabel' gebaut :-)
... und der Motor ist nach 10 Jahren angesprungen und klingt mechanisch gut (nimmt kein Gas an, aber die Vergaser kommen eh ins Ultraschallbad). Die Felgen lassen sich wohl auch aufpolieren. Heute ist ein guter Tag!
Schönes Wochenende
recycler
Schönes Wochenende
recycler
old's cool!
Servus an alle.
Stehe im Moment vor dem gleichen Problem und wollte dich mal fragen wo du den gebohrt hast um den Deckel zu öffnen.
Danke und ein schönes Wochenende wünsche ich.
- recycler
Immer mittig rein, später mit dem Schlitzschraubendreher öffnen. Bohrergrösse erweitern bis der Schliesszylinder offen ist. Viel Erfolg recycler
old's cool!
OnlineMatthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
@ Recycler:
was macht die Honda Shadow VT 600?
gibt es Fortschritte, bin neugierig, erst recht auf Bilder.
Matthi
Matthi
