Hallo , mein Sohn und ich bauen an einer luftgekühlten250 . Im Moment montieren wir die Kupplung usw nach motorrevidierung. Hat jemand eine Tabelle mit den Anzugsdrehmomenten?
Nachdem ich meine letzte Triumph pre unit 650 Special verkauft hatte , wollte ich mehr fahren und weniger schrauben. Kaufte eine tdm850 .
Mein Sohn hatte andere Pläne und brachte eine rd250 Baustelle nach Hause. Das kommt vielleicht einigen bekannt vor. Ich hoffe auf eure Unterstützung.
Caferacerprojekt RD250 AC
Rd250caferacer
- Motorrad:: Rd250 Yamaha bauj1978 projekt
- stresa
- Motorrad:: Yamaha RD400, 2x RD250, RD Streettracker, 2x Yapol-TZ250, Daspa-TZ350, TZ350G, TZ/RD250A, DS7, R5, FZ750/1000, Jackson Special 250, 2x Höpfner TD3, Siroko TZ250, Tomic YZ200, Honda RS125 NF4, Broadstock F350 Sidecar, Hejira TM250
Re: Caferäderprojekt RD250 AC
viel Spaß mit der RD. Habt ihr kein Werkstatthandbuch? Da steht ja alles drin. Mal unabhängig davon. Ist es wirklich ein 78er E Modell oder eine 77er D mit späterer Erstzulassung? Nicht das dies bei der Kupplung eine Rolle spielen würde, aber in anderen Bereichen unterscheiden sich die beiden Modelle.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
- stresa
Re: Caferacerprojekt RD250 AC
Hier im Link findet Ihr eine sehr gute Reparaturanleitung: http://www.rd400.de/Dokumente/RD77_Reparatur.pdf
und hier das Wartungshandbuch für das 76/77er Modell: http://www.rd400.de/Dokumente/RD250_400 ... artung.pdf
und hier die Erweiterung für das 78/79er Modell: http://www.rd400.de/Dokumente/RD250_400 ... enzung.pdf
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Rd250caferacer
Man ging das schnell , wir haben ein Haynes auf Englisch ich finds da aber keine Momente . Wir haben 2 Rahmen . Einen Motor, Fahrgestelle haben hinten eine Scheibenbremse , Tank ist der runde , Bremsen sind fest, waren demontiert , Kolben stecken schön fest, WD40, Hitze ,kalte , hat alles noch nicht funktioniert. Motor war auf, KW Lager auf der Lichtmaschinenseite war festgerostet nach Wassereinbruch, Lima ist auch Schrott. .danke für die Links ,werde gleich Mal schauen.
- stresa
Rundtank passt nicht zum Rest der Beschreibung. Die Modelle mit dem runden Tank sind die bis 1975, die hatten eine Trommelbremse hinten. Scheibenbremse hinten hatten alle RD250/400 ab Baujahr 1976
Rd250caferacer
O.k. ist halt ein Projekt . Das war alles in Kisten. Tank Sitzbank mit dem Höcker. Stummellenker. Motor mit Kontaktzündung , 4 Aluräder, usw.
Hat jemand eine Idee wie wir die festen Bremskolben befreien?
- stresa
Hört sich nach einem D Modell von 1977 an. Es gibt einige Methoden den Bremskolben frei zu bekommen. Mit der angeschlossenen Bremspumpe versuchen so lange zu pumpen bis er rauskommt. Oder gleich mit der Fettpresse dran gehen. Nicht empfehlen, was oft geschrieben wird, ist den Kolben per Druckluft rauszubekommen. Das kann sehr gefährlich werden, der schießt dann relativ unkontrolliert raus und wird zum Geschoß.
Ist ja nicht schlimm wenn der Tank Baujahrsmäßig nicht passt wenn es eh ein Caferacer werden soll, mir ging es ja eher um die Baujahr bzw Modellfindung.
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
hi
wie Uwe sagt,eine alte RD mit rundem Tank hatte nie hinten Scheibenbremse.Guck dir mal die Rahmenummer an,die Rundtank haben vorne 3xx oder 5xx.
Zum Bremskolben lösen empfehle ich nach vielen Jahren Praxis,auch als Profi ganz klar das System,also den Hauptbremszylinder,nix Luft oder Fettpresse.
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Freu mich, daẞ dein Sohn sich für die Luftgekühlten RD's intressiert und ihr beiden daran Schraubt
Zu den Modell, es ließt sich so als wäre es ein misch aus verschiedenen Modelljahren.
Alles kein Problem, die Rahmen sind alle gleich, so ist es unerheblich welche Nummer bzw welches Modelljahr er ist. Die Motorgehäuse unterscheiden sich auch nur geringfügig. Ab den 1A2 Modellen sind sie an der Zündungsseite etwas anders.
Die Kupplungzug einhängung und der entsprechende Deckel.
Bei den alten Modellen wird der Aussenzug am Motorgehäuse abgestützt,
bei den 1A2 ist die Aussenzugabstützung im Motordeckel integriert.
Die Getriebewellen unterscheiden sich ebenfalls,
die Verzahnung der Wellen für das Ritzel sowie für den Kupplungskorb der alten Modelle sind feiner, ab 1A2 Grober. Das heißt auf die neuen Wellen passen nur die neuen Kupplungskörbe und andersrum. Also neue Getriebewellen neue Kupplugseinheit verbauen.
Die sind auch nicht ganz identisch, hier die alte einheit,
und die neue
wichtig wenn die neue Einheit verbaut ist sollte auch der neue Motordeckel verwendet werden.
Die neue Einheit Baut ein wenig breiter, wenn man den alten Deckel verbaut schleifen die Schrauben die die Federn halten innen am Deckel, man kann zu Not aber auch den alten Deckel nehmen und ihn innen an den entsprechenden Stellen etwas abschleifen bis die Schrauben nicht mehr schleifen. Habe ich auch schon gemacht man muß halt erstmal wissen wo die Schrauben schleifen um zu wissen wo man am Deckel schleifen muß, deswegen empfehle ich den passenden Deckel zu nutzen.
Zudem haben die neuen (1A2) einen kürzeren 4,5,6, Gang bekommen.
Bei den Zylindern gibt es ebenfalls kleine Unterschiede, der Winkel des Auslasses ist bei den Modellen unterschiedlich, so passen bei den neuen Modellen nur die neuen Krümmer und bei den alten die entsprechenden alten Krümmer.
Köpfe unterscheiden sich auch geringfügig, andere Gewindelängen bei den Kerzen, lassen sich aber ohne Probleme mischen.
Alle Angaben diesbezüglich sind alle selbst ausprobiert und nicht aus Büchern oder hören/sagen.
Viel Spaß beim schrauben.
Grüße zippi
- zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
PS:
Zu den Anzugsmomenten der Kupplung kann ich leider auch nichts genaues sagen, habe schon etliche Literatur durchgeschaut doch nie etwas zu gewissen Anzugsmomenten finden können, die Zylinderköpfe werden mit 20Nm angezogen das habe ich Mal rausgefunden.
Die Literatur von Uwe habe ich mir jetzt auch runtergeladen und werde sie bei Zeiten mal durchforsten. Ist zwar RD400 spielt aber für die Anzugsmomenten keine Rolle.
Uwe, danke für die links
