PN hängen im Ausgangsordner fest?
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Moin, woran kann es liegen, daß einige Nachrichten nicht gesendet werden?
Kann es sein, daß der Empfänger erst wieder online sein muß?
Jens
Stick
Moderator
Re: PN hängen im Ausgangsordner fest?
Beitrag von Stick »
Ja genau so ist das. Bzw. er muss sie gelesen haben, dann verschwinden sie aus deinem Ausgangsordner.
Gruß Dirk
jenscbr184
Danke.
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Moin!
Dann kann ich diese Meldung ignorieren?
Irgendwie suggeriert diese Meldung, daß das Problem bei mir liegt, bzw. bei der Auslastung meines Postausgangsordners.
Der Postausgang ist leer, der Posteingang hat noch eine Kapazität von 70 %.
Grüße von der Nordseeküste
Wenn Du auf "zurückgehaltene Nachricht freigeben" klickst, erscheint die Nachricht. Da war wohl mal der Posteingang voll.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Hallo Andreas!
Das Klicken auf "zurückgehaltene Nachricht freigeben" war das Problem. Das habe ich nur als Text wahrgenommen und habe nicht draufgeklickt!
:banghead:
Wie blöd! :unbekannt:
Aber dankeschön für den Tipp. Hat funktioniert.
.daumen-h1:
Zurück zu „Rund ums Forum“
