Sicherung vom Licht brennst durch
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Beitrag von Matthi »
Moin zusammen
Ich hab da ein kleines Elektik-Problem.
An meiner DR BIG habe ich das Problem, was Anfangs nach dem Umbau noch nicht bestanden hat.
Wenn ich den Motor abstelle, egal ob mit Zündschlüssel oder Killschalter während das Licht noch an ist, brennt immer die Sicherung (10 A) durch.
Ich muss jedesmal vor dem Motorausschalten zuerst an der Griffarmatur den Lichtschalter auf off stellen, dann bleibt die Sicherung heile.
Woran kann das Liegen?
Im BIG-Forum hab ich auch schon nachgelesen, aber im Zusammenhang mit dem Ausschalten oder Lichtschalter nix gefunden.
Matthi
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Sicherung vom Licht brennst durch
Beitrag von TortugaINC »
Klingt so, als würde sich eine Spannungsspitze einen Weg von der LiMa ins Bordnetz suchen. Müsste ich raten, würde ich auf den Regler tippen. Kann theoretisch auch von der LiMa kommen, sollte dann aber eigentlich trotzdem vom Regler abgefangen werden. Ich würde daher einfach mal mit einem anderen Regler testen und gucken was passiert. Plan B wäre einen ElKo zu verbauen, wobei dass nicht unbedingt Ursachenbekämpfung wäre.
Matthi
DR BIG, Bj. 95
mit dem Regler testen werde ich mal versuchen,
was ist ein ElKo ?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Elektrolytkondensator
Never Change a runing system
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Plan B lass ich vorserst ! :versteck:
Supermoto63
Motorrad:: Yamaha XSR900
Yamaha GTS1000
Honda Dax
Beitrag von Supermoto63 »
der Elko hat die Eigenschaft sich aufzuladen und so die Spannungsspitze zu schlucken. z. !000myF/40 Volt
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
Hi,
Hast du am Kabelbaum etwas geändert ? Wenn ich tippen darf liegt etwas auf Masse evtl. ein Kabel blankgescheuert.
Such mal in Ruhe alle Strippen ab
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Kabelbaum ist ja uralt.
Ja schon, einige Steckkontakte und das Zündschloss versetzt, LED blinker usw. Hat aber lange so funktioniert.
Von daher kann schon sein, irgenwo Masse dran wo sie nicht hingehört an einem blankgescheuerten Kabel .
Ich werde mal den Tank abnehmen und alles mal inspizieren. Zündschloss ist jetzt seitlich unterm Tank.
bedankt ertmal
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
Ich hätte mal eine Frage an unsere E Spezialisten ich weiß wenn ich zu dünne Kabel nehme und die zu sehr belaste können (werden) sie durchbrennen. Was passiert wenn ich z.b. eine 12 V Birne an ein Kabel 1.5mm2 anschließe dann auf ein Arm dickes Kabel gehe, mit dem auf die Batterie??
Brennt die Birne dann?
Schluckt mein dickes Kabel die 12V?
Meine Frage ist ernst ich weiß es nicht und das Arm dicke Kabel ist nur so mal eine Annahme.
Jürgen
TortugaINC
