CB 750 Sebring Auspuffanlage der F2 an K7
Superolli
Motorrad:: Honda CB 750 F2
Honda CB 550 F
Beitrag von Superolli »
wir mussten aufgrund der vergammelten Kupplung und Getriebe etc. den Motor aus der F2 ausbauen und hatten noch einen K7 Motor hier.
Soweit hat auch alles gepasst und Elektronik und Schläuche waren alle Plug 'n Play ... nur der Auspuff nicht.
Auspuff der F2 ist eine Sebring 4in1 Auspuffanlage. Diese wird mittels Sternen/Kronen an den Motor gepresst. Diese passt nur leider nicht, da der Zylinderkopf der K7 wohl etwas anders geformt ist. Probelm hierbei ist, dass die Druckwulst am Krümmer zu breit für die Öffnung zwischen den Bohrungen ist, oder die Öffnungen am Kopf zu klein.
Nun haben wir noch von der K7 diese Auspuffadapter (nur diese sonst nichts), allerdings keine passenden Rohre dazu. Bevor ich anfange an dem Block oder dem Auspuff zu schleifen/pfeilen, frag ich lieber hier nach einem passenden Rat.
Nach meinem Kenntnisstand sollten die F2 und K7 Motoren doch eigentlich Baugleich sein ?!
Zylinderkopf F2
16548
Zylinderkopf K7
16547
Auspuff Sebring von der F2
16549
Adapter der K7-Auspuffanlage
16550
Diese sind allerdings ja nur für einen Krümmer zum befestigen mittels Schelle
Besten Dank vorab!
VG
Ist doch eigentlich alles selbsterklärend :dontknow:
Scirocco
Re: CB 750 Sebring Auspuffanlage der F2 an K7
Beitrag von Scirocco »
Über wie viel Differenz im Durchmesser reden wir hier?
Never Change a runing system
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Eigentlich muss das passen, die "Adapter" im letzten Bild sind übrigens K0-K6.
Der F2 Motor hat größere Ventile als die anderen Fours, ob deswegen der Auslass auch größer ist... Glaube ich nicht.
Die Krümmersterne an der sebring sind auf jeden Fall richtig, an der F1 F2 und K7 waren aber eigentlich noch Halbschalen, ob man die für die Sebring braucht weiß ich auch nicht, so einen hatte ich nie in der Hand.
Die sebring war auf der F2 aber auch verbaut oder? Nicht dass die von den DOHC Modellen ist :dontknow:
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Hab grad mal recherchiert, gab's überhaupt eine Sebring für die SOHC 750er Hondas? Finde nur Infos über welche für Boldor etc.
Superolli
Honda CB 550 F
Scirocco hat geschrieben: 21. Aug 2022 Über wie viel Differenz im Durchmesser reden wir hier?
Also es sieht mir so nach ca. 5mm Spalt von vorderkante Krümmer bis zur Dichtung, also bräuchte ich wohl mindestens 6mm in Summe um noch etwas Druck auf die Kupferdichtung aufzubringen.
Die Sebring Auspuffanlage ist zumindest in den Papieren eingetragen und passt auf dem F2 Motor hervorragend.
Superolli
Honda CB 550 F
Nille hat geschrieben: 21. Aug 2022 Hab grad mal recherchiert, gab's überhaupt eine Sebring für die SOHC 750er Hondas? Finde nur Infos über welche für Boldor etc.
Du hast absolut Recht!
Ich habe gerade geschaut: http://www.xj650.de/xj650_gutachten/seb ... anlage.pdf das ist das Gutachten zu der passenden KBA Nummer am Auspuff.
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Bleibt trotzdem die Frage warum der auf den F2 Motor passt :dontknow:
Vllt wurde da schon was angepasst von einem der vorbesitzer.?
Zurück zu „Abgasanlage“
