Fraqe zu Acewell Tacho
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Hi,
im Schaltplan meines Acewell Tachos steht, dass ab Stecker noch was von einem Abstand von 40cm zu den Schalteinrichtungen.
Keine Ahnung was diese Angabe soll, oder verstehe ich da was falsch?
Weil für mich als Elektriker macht diese Längenangabe keinen Sinn.
Jemand eine Idee was das soll?
Gruß Werner
Raicun
Motorrad:: BMW K75 C 1989
Re: Fraqe zu Acewell Tacho
Beitrag von Raicun »
Bin der Meinung das ist die länge welche das Kabel maximal haben sollten bis zum Verarbeiter(Relais or what ever) damit das Signal korrekt ankommt und nicht durch zu lange Leitungen abgeschwächt wird.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Wir die werksseitige Kabellänge des Tachos sein, denk ich mal.
TortugaINC
Also die, die bei einem beiliegendem Stecker mit Kabeln zum Verlöten dabei ist. Derartige Kabel waren bei meinem Daytona-Tacho dabei, bei Motogadget nicht.
