Seite 1 von 2
				Verlegung Tachokabel
				Verfasst: 9. Sep 2022
				von chrishess
				Servus in die Runde.
Ich fahre eine Cb 550 Four und hab mir von Motogadget das Motoscope pro geholt.
Den Sensor hab ich in der Originalverschraubung der Tachoschnecke verbaut.
Jetzt zur meiner Frage. Wie verlegt ihr das Kabel zum Tacho das es TÜV gerecht ist.
Ich hab es mit Kabelbindern am Gabelholm befestigt, und am Tauchrohr einmal rumgewickelt und dann über die untere Gabelbrücke zum Tacho. Allerdings denke ich nicht das das dem Menschen vom TÜV gefällt.
Hab ihr eine andere Lösung?
mfg Chris
				Re: Verlegung Tachokabel
				von sven1
				Hallo Chris,
du könntest das Kabel z.B. an der Bremsleitung nach oben führen und dann in Höhe der Gabelbrücke abzweigen.
Grüße Sven
				von grumbern
				Oder einen Schlauch um das Kabel legen und wie die originale Tachowelle führen. So schlabberige, dünne Käbelchen sind in der Regel nicht für die Montage am Vorderrad gedacht, oder zumindest machen sich die Hersteller und Vertreiber reichlich wenig Gedanken dazu.
				von chrishess
				Die Bremsleitung ist leider auf der anderen Seite der Gabel, daher fällt das schon aus.
Einen Schlauch drum legen wollte ich mir ersparen, da die Optik leidet.
Aber für den Fall der Fälle mal eine gute Option.
Danke Jungs
				von grumbern
				Ich glaube, so wie Du die aktuelle Lage beschreibst, kann da nicht viel mehr leiden
				von sven1
				grumbern hat geschrieben: 9. Sep 2022
...hart aber wahr.
				von Bambi
				Hallo Chris,
am Tauchrohr hoch und über oder unter dem Kotflügel rüber auf die andere Seite zur Bremsleitung ziehen? Nur so ein Gedanke ... Wenn Du einen Gabelstabi hast lässt sich der Seitenwechsel sogar noch besser verstecken.
Eine andere Idee: die leere Außenhülle der obsoleten Tachowelle wieder montieren und das dünne Kabel dort hindurchführen ... Ich hätte mit dieser Variante kein Problem.
				von grumbern
				Falls die noch vorhanden ist, fände ich das auch die eleganteste Lösung!
				Verfasst: 12. Sep 2022
				von mdauso
				Hallo Chris,
ich habe das gleiche Problem mit dem Kabel vom Motoscope. Ich habe das Kabel an der Bremsleitung befestigt aber das gefällt mir gar nicht. Die helle Bremsleitung, das schwarze Kabel und die blöden Kabelbinder passen irgendwie gar nicht zusammen.
Gibt es eine "schöne" Alternative für Kabelbinder?
Mario
				von borsti
				..ist es vielleicht eleganter das Signal am Hinterrad abzunehmen?.
Dann kann man das Kabel bestimmt irgendwo ausserhalb des Sichtbereichs an der Schwinge entlang führen.
