Verlegung Tachokabel
chrishess
Motorrad:: Honda CB 500 K3
Beitrag von chrishess »
Servus in die Runde.
Ich fahre eine Cb 550 Four und hab mir von Motogadget das Motoscope pro geholt.
Den Sensor hab ich in der Originalverschraubung der Tachoschnecke verbaut.
Jetzt zur meiner Frage. Wie verlegt ihr das Kabel zum Tacho das es TÜV gerecht ist.
Ich hab es mit Kabelbindern am Gabelholm befestigt, und am Tauchrohr einmal rumgewickelt und dann über die untere Gabelbrücke zum Tacho. Allerdings denke ich nicht das das dem Menschen vom TÜV gefällt.
Hab ihr eine andere Lösung?
mfg Chris
Re: Verlegung Tachokabel
Hallo Chris,
du könntest das Kabel z.B. an der Bremsleitung nach oben führen und dann in Höhe der Gabelbrücke abzweigen.
Grüße Sven
Oder einen Schlauch um das Kabel legen und wie die originale Tachowelle führen. So schlabberige, dünne Käbelchen sind in der Regel nicht für die Montage am Vorderrad gedacht, oder zumindest machen sich die Hersteller und Vertreiber reichlich wenig Gedanken dazu.
chrishess
Die Bremsleitung ist leider auf der anderen Seite der Gabel, daher fällt das schon aus.
Einen Schlauch drum legen wollte ich mir ersparen, da die Optik leidet.
Aber für den Fall der Fälle mal eine gute Option.
Danke Jungs
Ich glaube, so wie Du die aktuelle Lage beschreibst, kann da nicht viel mehr leiden :lachen1:
grumbern hat geschrieben: 9. Sep 2022 Ich glaube, so wie Du die aktuelle Lage beschreibst, kann da nicht viel mehr leiden :lachen1:
...hart aber wahr.
Hallo Chris,
am Tauchrohr hoch und über oder unter dem Kotflügel rüber auf die andere Seite zur Bremsleitung ziehen? Nur so ein Gedanke ... Wenn Du einen Gabelstabi hast lässt sich der Seitenwechsel sogar noch besser verstecken.
Eine andere Idee: die leere Außenhülle der obsoleten Tachowelle wieder montieren und das dünne Kabel dort hindurchführen ... Ich hätte mit dieser Variante kein Problem.
Falls die noch vorhanden ist, fände ich das auch die eleganteste Lösung!
mdauso
Motorrad:: 1996er Moto Guzzi Centauro
1994er MZ Skorpion
1982er Schwalbe
Beitrag von mdauso »
Hallo Chris,
ich habe das gleiche Problem mit dem Kabel vom Motoscope. Ich habe das Kabel an der Bremsleitung befestigt aber das gefällt mir gar nicht. Die helle Bremsleitung, das schwarze Kabel und die blöden Kabelbinder passen irgendwie gar nicht zusammen.
Gibt es eine "schöne" Alternative für Kabelbinder?
Mario
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Beitrag von borsti »
..ist es vielleicht eleganter das Signal am Hinterrad abzunehmen?.
Dann kann man das Kabel bestimmt irgendwo ausserhalb des Sichtbereichs an der Schwinge entlang führen.
