Servus!
Ich würd mir gern ein Tankemblem machen lassen. Ich habe dazu aber nichts brauchbares finden können im world wide web. Kennt jemand nen shop wo ich sowas machen lassen kann? Sollte aus Metall sein.
Tankemblem wo machen lassen
OnlineGalosGarage
Re: Tankemblem wo machen lassen
- sven1
Du kannst auch ein Emblem im 3D Druck in Metall machen lassen, fragt sich nur ob sich das lohnt.
Alternativ selber tätig werden.
Trägerplatte wie gewünscht aus schneiden, dann eine zweite Platte aus der du das gewünschte Motiv austrennst. Mit doppelseitigen Klebefolie aufeinander kleben und montieren.
Material, Muster, Farbe...wie du es gerne hättest.
Grüße Sven
Grüße Sven
Onlinemrairbrush
Habe auch schon Metallembleme aus Zinn gemacht. Form mit Hitzefesten Silikon, Talkum auspudern ausgießen, fertig. Habe sogar noch alte Form von Triumph da. Man braucht halt ein Urmuster zum abformen. Blei geht auch.
Wenn man schon eine Sandform macht kann man es auch gleich in Aluminium gießen.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 11. Sep 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Das Problem des TE scheint mir eher die passende Vorlage zu sein.
Abgießen kann man ja auch mit Polyester- oder Epoxyharz.
Ich brauche auch noch so was für meine Honda in definierter Größe, weil ich damit die Vertiefung im Tank überdecken möchte, in dem im Moment noch ein anderer Markename steht. Bisher gefundene Exemplare waren bisher zu klein oder unschön groß.
Der Weg über eine selbsterstellte reprofähige Vorlage und jemand, der einen 3D-Drucker oder eine kleine Portalfräse hat, geht natürlich auch, ist aber aufwendig und, so man eine Firma in Anspruch nimmt, für ein oder zwei Exemplare auch ziemlich teuer.
Wen das nicht stört, findet im Web unter "Schildermacher" jede Menge Anbieter.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Onlinemrairbrush
Die Vorlagen aus den meisten 3D Drucker müssen erst noch aufwändig nachbearbeitet werden.
Das find ich schon interessant. Dazu brauch ich dann aber schon wieder ein 3d Drucker um das negativ zu erstellen
OnlineGalosGarage
Ich habe auch keinen 3D Drucker.
Ich wollte dir auch nur unter die Arme greifen, weil du ja nix im WWW gefunden hast.
Alles gutGalosGarage hat geschrieben: 11. Sep 2022 Ich habe auch keinen 3D Drucker.
Ich wollte dir auch nur unter die Arme greifen, weil du ja nix im WWW gefunden hast.![]()
Danke für eure Tipps
OnlineGalosGarage
ja klasse, dann gibts ja bald was zu schauen....
