Sitzbank-Grundplatte und Rearfender (Beispiel CB550)
sixtyfour
1974 DAX ST50
1974 CR250M "ELSINORE"
1976 CB550 F2
1977 DT125E
1978 XT500
1979 HL500 Replica
1979 XT500 Scrambler
1991 TT600 59X
Beitrag von sixtyfour »
Hallo zusammen, bin gerade dabei, mich an einer verhältnismäßig günstigen CB550 dem Thema caferacer zu nähern. Das gute Stück ist mittlerweile komplett zerlegt, Planung steht, Rahmenheck ist eingekürzt und Frame Loop ist eingeschweißt. Soweit. So gut.
Als nächstes stehen Sitzbank und Heckfender auf der Agenda. Und hier kommt jetzt der knifflige Part: Ursprünglich hatte ich geplant, einfach eine gerade Aluplatte als Sitzbank-Basis zu verwenden. Will man jedoch einen kleinen Alufender anbringen, muss die Wölbung des Kotflügels ihren Platz unter der Bank finden. Dazu muss die Grundplatte der Sitzbank eine Wölbung nach innen/oben machen. Ich möchte keine Höckersitzbank verwenden, sonder eine durchgehend flache Sitzbank haben. Also habe ich mir überlegt, die Basisplatte aus Drahtgewebe inkl. der erforderlichen Negativ-Aussparung zu modellieren und anschließend zu laminieren (siehe Bilder), um anschließend einen Alufender anfertigen zu lassen.
Da ich mir aber bei aller Liebe nicht vorstellen kann, dass dieser Individual-Aufwand normal ist, an dieser Stelle einfach die ungläubige Frage an die Erfahrenen und Spezialisten: ist das der übliche Weg? Oder gibt es die einfache Lösung, die ich bislang übersehen habe (außer der „lass´den Fender weg*-Lösung)? Ich danke euch für entsprechende Erhellung!!!
Gruß, Markus
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Re: Sitzbank-Grundplatte und Rearfender (Beispiel CB550)
Beitrag von igel »
Ich hab z.Z. das gleiche Problem, nur mit Höcker, da geht noch mehr Platz für die Elektrik bei flöten.
Um die Aussparung wirst Du wohl bei der Montage eines ganzen Heckfenders nicht herum kommen, da Du wohl sonst Probleme mit dem Federweg bekommst. Ich hab mir überlegt den Fender evtl. knapp über dem Hinterrad mit an der Schwinge zu montieren, besonders glücklich bin ich damit allerdings nicht. Am Ende wirds wohl doch eine Lösung mit einem kürzeren Fender ab dem Loop.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Der Aufbau eines Cafe Racers ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, wie ich selbst am eigenen und ersten Projekt erfahren musste.
Habe am meiner CX mittlerweile drei Samstage mit laminieren der Sitzbankgrungplatte inklusive Rahmenänderung und dem polstern der Sitzbank verbracht.
Eine eventuelle Wölbung in der Grundplatte kann man aber mit dem Sitzbankpolster ausgleichen, damit die Sitzfläche wieder plan ist.
Noch ein kleiner Tip zum laminieren, überzieh das Gitter und den Rahmen mit Frischhaltefolie.
Die Grundplatte lässt sich davon gut lösen, man versaut nichts mit Harz und es gibt eine schöne untere Fläche.
Gruß Marcus
Dannyboy
Motorrad:: Yamaha SR500, RD 50, KTM EXC 350F, NSU OSL 201
Beitrag von Dannyboy »
ich würde dir vorschlagen Schwinge, Felge UND hinteren Fender zu montieren.
Wenn der Fender ausgerichtet ist kannst mit deiner Grundplatte beginnen.
Erst jetzt kannst du mit Sicherheit sagen wo genau die Wölbung in der Grundplatte verlaufen muss...
mfg
Danny
--- Wenn du fährst wie ein Blitz, wird es dich erwischen wie ein Donnerschlag! ---
