Seite 1 von 2
Welcher robustr 1K Klarlack aus der Dose
Verfasst: 19. Sep 2022
von CafeSchlürfer
Bin gerade wieder auf das Problem gestoßen und wollte mal eure Meinungen dazu einholen, da ich bisher noch keine Lösung gefunden hab.
Mein Problem: Ich hab öfters Teile die ich lackieren oder ausbessern möchte, aber wo der Lack gleichzeitig robust sein sollte, wie zB bei meinen Felgen. Kettenfett mach ich zwar nicht mit Aceton weg, aber Bremsenreiniger kommt vielleicht auch mal dort hin.
Mein vorhandener 1K Klarlack hat mit verschiedensten Reinigern so seine Probleme, ich will aber nicht immer eine 2K Dose opfern wenn ich eigentlich mir schnell ein paar Kleinigkeiten lackieren will. Außerdem ist der 2K Lack meiner Erfahrung nach deutlich mechanisch robuster. Gibt es da eine Kategorie Klarlack, die ich bisher nicht auf dem Schirm hatte?
Re: Welcher robustr 1K Klarlack aus der Dose
von car7662
Hi,
Du möchtest einen chemisch beständigen Lack (Bremsflüssigkeit, Reiniger, Benzin)
Da kannst du nur einen 2k Lack verwenden da dieser chemisch Vernetzt ist und somit alle Beständigkeiten auf einem höheren Niveau liegen.
1k wird das Niveau niemals erreichen.
Wenn du Qualität willst musst du Wohl oder Übel 2k verwenden.
Axel
von manicmecanic
was Klarlack ähnelt UND gegen alles mögliche resistent blieb war Plastik70 von Kontaktchemie.
Damit habe ich in alten Zeiten meine RD Tankkratzer nach Stunts vor Rost geschützt bis ich mir das neu lackieren wieder leisten konnte.Das war sogar benzinfest.Ich habs aber ewig nicht mehr benutzt,obs heute noch dasselbe ist...k.A.
von DerSemmeL
Hier ist mal der
Link dazu
Verfasst: 20. Sep 2022
von mrairbrush
UV Lack ist min. genauso resistent. Allerdings teuer und muss dunkel gelagert werden. Wäre für Spraydosen eigentlich gut geeignet, bietet aber niemand an. Also Lack der durch UV Licht härtet.
Mipa C10 ist kurzfristig benzinfest.
2K Klarlack in Spraydosen gehört schon aus Umweltgründen verboten.
von Bollermann
Mit was hat man denn eigentlich früher, vor den 2K-Lacken die Tanks von Motorrädern lackiert? Weißt Du das?
Da gabs doch bei den Autos für ein paar Jahrzehnte nur den Nitrolack.
Kann ich mir bei einem Tank mit seinen Ausdünstungen und dem Gesabber am Stutzen kaum vorstellen.
von Vergaserflüsterer
Für meine Bremsarmaturen verwende ich Brantho Korrux 3-1 vom Korrosionsschutz Depot der ist Brems und Brenzinfest. und ist ein Dickschichtlack.
Eric
Verfasst: 21. Sep 2022
von mrairbrush
Nitrolacke ist aber schon sehr, sehr lange her. :-)
Am Anfang waren es ölige Lacke auf Kolophoniumharz, dann Nitrolacke, später Alkydharze und TPA.
Richtig benzinfest waren die alle nicht. Nur sehr kurzfristig. Gab ja auch einschichtige Metalliclacke. Damit hast richtig Spaß beim lackieren:-)
Die heutigen Systeme sind nicht wirklich umweltfreundlicher. Vor allem WB ist sehr energieintensiv. Spritzen bei min 25C, danach noch aufheizen zum trocknen. Das machen die schnelltrocknenden Klarlacke nicht wett zumal die auch nur oberflächlich schnell trocknen.
Bin gespannt wie das bei den Energiepreisen noch weiter geht. Die Industrie ist deshalb doch schon längst abgewandert.
Verstehe eh nicht das jemand 1K will oder mit den ollen Dosen rummacht die nur unnötigen Müll produzieren, sowohl verfahrenstechnisch als auch umwelttechnisch. Günstiger ist es auch nicht wirklich. Die Basislacke in Dosen sind alle lösemittelbasiert während man im Reparatursektor diese bei der Fahrzeuglackierung verbietet. Nur irre.
So ein 2K Sprühdosenlack fehlt mir noch in meiner Testsammlung aber ich weigere mich noch so eine Dose zu Testzwecken zu kaufen. Vor Ort verlangt man 23€ für die Plörre.
von karlheinz02
manicmecanic hat geschrieben: 19. Sep 2022
Den Armaturenträger meiner SRX (Alu, geschliffen) habe ich letzten Winter damit lackiert, hat die Saison gut überstanden. Kommt an dieser Stelle aber auch kaum mit Benzin oder anderen Lösungsmitteln in Berührung, deshalb kann ich dazu wenig sagen.
Viele Grüße, Karl-Heinz
von manicmecanic
wie gesagt,in alten Zeiten habe ich damit meine crashspuren an der RD immer behandelt bis ich mir die Lackierung leisten konnte.
Das hat da ich damals oft pleite war auch schon mal lange gedauert.Da hat nie was gerostet und benzinfest war es auch immer,egal wie lange ich so verziert rumgesägt bin
