Moto Guzzi 850 - Spring einfach nicht mehr an
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Servus Jungs,
Könnte mal wieder das Forumwissen und den einen oder anderen Tipp benötigen. Meine Guzzi springt seit heute einfach nicht mehr an. Gestern noch kein Problem,heute dafür umso mehr. Anlasser dreht und dreht,aber bis auf die einr oder andere Fehlzündung...nichts. Doch,Rauch gabs im Bereich der Batterie,konnte aber nicht genau sagen woher. Kerzen sind feucht und haben einen Funken. Starthilfe mit dem Auto brachte keinen Erfolg - weshalb ich eine zu schwache Batterie ausschließe. Verändert wurde eig nichts relevantes. Neue Benzinschläuche habe ich verlegt und DB Eater für den Auspuff verbaut. Das wars. Jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen sollte?
Kerzen tauschen? Zündung kontrollieren? Eventuell die Spulen checken?
Cheers und danke
DUCracer
Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau
Re: Moto Guzzi 850 - Spring einfach nicht mehr an
Beitrag von DUCracer »
Kinghariii hat geschrieben: 14. Okt 2022 Neue Benzinschläuche habe ich verlegt und DB Eater für den Auspuff verbaut.
Schmeiß mal die Db Eater raus !!!
Die alten Italiener mögen das freie Atmen.
Bei meinem Kumpel mit seiner 1982 Guzzi 1000/G5 gab es jedesmal Zirkus wenn er Einsätze in den Lafranconis fuhr.
Am besten gehen die alten Guzzis mit offenen Dellortos und offenen Lafranconis.
Gruß aus dem Harz
Frank
Egal wieviel Motorräder Mann hat, es ist immer Eins zu wenig !!!!
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure
Beitrag von Caferacer63 »
Bei Rauch im Bereich der Batterie würde ich aber nicht vom DB-Eater ausgehen :dontknow:
Kinghariii
Ok interessant. Hab jetzt nur auf Verdacht zwei neue Kerzen reingegeben die ich in einer Lade gefunden hatte. Sie da,springt auf Knopfdruck an.
Mal sehen ob das auch so bleibt. Funken hatte ich auf den alten Kerzen eigentlich auch und bis auf etwas Ruß sahen die gut aus.
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
das heißt nichts.Ich habe in meiner Profizeit massig Kerzen getauscht die zwar noch sichtbar funkten aber wie hier nicht mehr ausreichend waren.
DUCracer
Caferacer63 hat geschrieben: 14. Okt 2022 Bei Rauch im Bereich der Batterie würde ich aber nicht vom DB-Eater ausgehen :dontknow:
Bei Fehlzündung kann die Flamme durch den Vergaser bis in den Luftfilter schlagen. Dann kommt Rauch aus dem Luftfilter Kasten. Bei Guzzi liegt der direkt vor der Batterie. Nicht umsonst sollten offene Vergaser flammsiebe besitzen, damit die Hose nicht Mal abbrennt 😂 Gruß Frank
Kinghariii
Auf jeden Fall vielen Dank für die raschen Antworten :) Bin froh, dass es letztlich nur eine defekte Kerze war.
Hallo Hari,
DUCracer hat geschrieben: 14. Okt 2022 Schmeiß mal die Db Eater raus !!!
ich habe zwar keine persönliche Erfahrung mit Guzzen, aber genau das sagen alle meine Guzzi-fahrenden Freunde auch immer.
DUCracer hat geschrieben: 14. Okt 2022 Nicht umsonst sollten offene Vergaser flammsiebe besitzen, damit die Hose nicht Mal abbrennt 😂
Den Hinweis höre ich auch zum ersten Mal. :lachen1: Aber der erklärt den Namen ('Flammsieb') und ist natürlich interessant im Zusammenhang mit Deinem anderen Thread mit den Überlegungen zu den Trichtern!
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Beitrag von DocShoe »
Moin!
meine alten Mopeds mögen alle keine NGK Kerzen. Die verrussen relativ schnell. wenn Du nicht immer full Throttle fährst. SucheDir mal die passende Champion Variante raus, die sind da unsensibler. NGK..... Nur Ganz Kurz... oder auch : Nix Gute Kerze....
...ist aber auch immer ne Frage, die n bisschen nach Religionsunterricht stinkt....
meine Erfahrung halt....
Gruss, Tommi
DocShoe
...und natürlich laufen olle Guzzis am besten mit offenen Trichtern und Lafras... da weiss dass Vollgas denn auch, wo es durch muss.....😉
